JENSSEN_J Startet 10.Juli.2016 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2016 hei, har en dreggvinsj på bladeplatformen min, den slurer/får ikke med seg tau, motor går fint, men den bare "spinner" klarer ikke å løfte dreggen. hva kan dette være? slitt tau? ..................... takk for svar. Kommentar fra moderator: "Engbo" lagt til i tittelen. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 10.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2016 Hva slags vinsj har du? Jeg har samme problem. Hos meg er det tre ting: Slitt tau Slitt kabularhjul (trekkskive) "Tunga" som presser tauet inn mot hjulet er ikke fjæbelastet. Har bøyd det på plass noen ganger, men det holder ikke. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
TerjeFjern Svart 11.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 Hadde samme problem selv. Hadde først slitt tau og byttet til nytt 3 slått som vinsjen skulle ha. Ble litt bedre men fikk endel floker på tauet. Satt på kjetting i stedet. Ga opp alle tau problemene. Nå er det ingen problemer Sitér dette innlegget Link to post
JENSSEN_J Svart 11.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 hvordan finner jeg ut om tauet er slitt?=) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 11.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 (redigert) Ta med deg tauet hjem. Vask det i vaskemaskinen med vanlig vaskepulver og tøymykner. Etterpå sammenligner du den enden som ankeret sitter med den enden som sitter fast i båten. Merker du lite forskjell er det ikke slitt. Er det slitt vil du se og kjenne det. Det var med t-skje vel Redigert 11.Juli.2016 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
JENSSEN_J Svart 11.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 lurt, takk skal du ha:D Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 11.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 Sliter med det samme selv, slurer på vei inn, må hjelpes på vei ut. Er dritt lei nå, vinsjen var ny ifjor og tauet forfjor. Får jeg byttet til kjettingkabular blir det gjort til neste sesong, dette går på både sikkerheten og helsa løs? Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Edh1 Svart 11.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 Kan det være at kabularet er montert feil vei? Det var mitt og jeg snudde det forrige uke og tauet går nå fint inn. Gikk gjennom både slapp fjær og vasket tau før jeg oppdaget feilen?. Sitér dette innlegget Link to post
tor_ef Svart 12.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2016 På noen installasjoner er kontaktflaten mellom tau og kabular for kort. Om tauet ligger mot kabularet en større del av omkretsen vil friksjonen øke. Det optimale er antakelig rundt 120-150 grader. Mer enn dette så risikerer man at tauet på vei inn kommer borti tauet på vei ut. Man kan for eksempel prøve å klemme tauet ned foran kabularet med en rulle. Sitér dette innlegget Link to post
zooper Svart 12.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2016 På min forrige båt var problemet at blytauet i taukassa tårnet seg, altså at det var for kort avstand og for liten plass til at tauet kunne fordele seg flatt i kassa. Det som skjer da er at det stive tauet blir slakt og glipper i vinsjen. Forsøk da enten å kjøre ut litt tau og så inn igen slik at det får omfordelt seg bedre, eller bruk en stake til å omfordele tauet i kassa. Dersom dette er problemet ditt bør du se om du kan få laget til en større kasse og/eller lenger avstand til vinsjen. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 12.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2016 (redigert) På min forrige båt var problemet at blytauet i taukassa tårnet seg, altså at det var for kort avstand og for liten plass til at tauet kunne fordele seg flatt i kassa. Det som skjer da er at det stive tauet blir slakt og glipper i vinsjen. Forsøk da enten å kjøre ut litt tau og så inn igen slik at det får omfordelt seg bedre, eller bruk en stake til å omfordele tauet i kassa. Dersom dette er problemet ditt bør du se om du kan få laget til en større kasse og/eller lenger avstand til vinsjen. Dette er en stor del av mitt problem, dessverre er det ikke mulig å gjøre noe med dette uten å flytte hele ankervinsjen og bygge opplegget totalt om. Redigert 12.Juli.2016 av nomen (see edit history) Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
blue moon Svart 12.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2016 Sliter her og, drit lei å lete etter longside plass hver gang... Tauet er nytt, kabularet ikke slitt og klembøylen strammet. Spinner inn og låser seg ut, kjempe underholding for de på land da! Et mulig problem som ikke er nevnt her er at tauet kan være for langt og plassen i boksen for lite. Vurderer å kutte ned 50meter til 35 eller noe sånt. Sitér dette innlegget 09 Sealine F37 - VP D4 260 Link to post
matsemann Svart 12.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2016 Leste du tipset over om at kabularet kan være montert feil vei? Sitér dette innlegget Link to post
JENSSEN_J Svart 23.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2016 har nå funnet ut at jeg har en engbo. har sett litt på det, virker som den slurer på motor? kan dette stemme? når jeg demonterer dem to "skovlene" der tauet går, kommer jeg til en firkantet aksel. den kan jeg holde iigjen når jeg kjører tauet opp. hva kan være feil?=S takker Sitér dette innlegget Link to post
Sail S Svart 24.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2016 Det er ikke så enkelt som at du ikke har dratt til clutchen ordentlig? Det sitter gjerne en skrue i forbindelse med kabularet som du må trekke til. Men kjenner ikke den modellen du har. Sitér dette innlegget Link to post
JENSSEN_J Svart 25.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2016 aner ikke for å være ærlig, forstår meg liksom ikke helt på dette nå:S Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2016 Du har en mulighet til, og det er at snekkeskruen eller snekkehjulet er utslitt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
JENSSEN_J Svart 25.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2016 hvor sitter denne snekkeskruen eller snekkehjulet?:S Sitér dette innlegget Link to post
