Yamaha 60 må bruke nød-"choke" for å starte
Draco20DC
Prøver meg her. Har en 60 yamaha fra 94 uten choke. Så vidt jeg har forstått skal motor styre blandingen selv ved kaldstart. Dette fungerer dårlig. Jeg må bruke en liten rød bryter mellom oljetank og luftfilter for å starte. Dette er jo klønete da jeg må av med lokket hver gang den skal startes kald.
Forgasserne skal være renset og stilt tilbake slik de var opprinnelig i følge forrige eier, men det betyr jo ikke at det er riktig. Har ikke hatt av gassere for inspeksjon. Tenkte å høre her først. Det sitter en "electrothermal valve" på den midterste gasseren, men den har såvidt jeg har forstått ikke noe med kaldstart å gjøre. Kontrollboksen har en nøkkel man kan dytte inn for "choke" men den fungerer vel ikke om motor ikke har choke?
den røde kranen er nok en primer. Den er i stedetfor choke. Ikke helt sikker på virkemåten / automatikken der siden mine motorer har hatt choke.   Kommer det noe klikkelyd fra motor om du trykker inn nøkkelen?
står litt om det på side 107 og 109 i denne manualen
http://www.yamaha-motor.com/assets/service/manuals/1998/lit-18626-02-90_603.pdf
Den skal stå på open når du starter og på close når motor går.
nød betyr vel i denne sammenhengen at automatikken ikke virker.
Jeg aner ikke hvordan dette fungerer ellers.
