Plystring i propellaksling
Røkke
Hadde selv en Scand 29 for noen år siden som "sang/plystret " fra akterkabinen.
Dette kom fra propellen og jeg fikk et råd om å bruke vinkelsliperen på propellen
for å rette på problemet. Husker ikke helt i dag hvordan jeg gikk frem men du kan
sikkert kontakte prpelleksperten i Arendal ( hva han nå heter igjen ) for litt veiledning.
Problet ble ivertfall borte uten store kostnader til ny propell osv.
Håper dette kan hjelpe.
Hilsen Inge
Ikke spesielt frekt.  :wink: Justerer ned til denne.
Forøvrig: Har du, eller andre, erfaring med vaselinolje? Det skal sies å gjøre underverker med glassfiberskroget.
<{POST_SNAPBACK}>
ja, vaselinolje kan brukes til mye, også til innredningen i båten som erstatning for møbelpolish.
har brukt det på skroget under vinterlagring, mye lettere å rengjøre båten om våren..
JOH
Det kan også være andre årsaker til denne ulyden. Monterte en ny Michigan propell på den forrige båten min og "syngingen" oppsto umiddelbart. Jeg prøvde først å slipe bakkant av hver vinge men uten positivt resultat. Mye annet ble også prøvet og det endte med at Olle Terjesen i Arendal måtte kontrollere stignigen på hver vinge (3 vinget). Det viste seg at disse vingene var feil i forhold til hverandre, og så på en helt ny propell. Differansen var liten men nok til å lage trøbbel. Det enkleste er jo å begynne med slipingen, fordi dette kan gjøres når propellen sitter på båten. Lykke til! :smiley:
Olle Terjesen er en "mirakelmann" på propeller så han er verdt å spørre. :yesnod::wink:
XD3P
Hadde Michigan før,den sang så lekkert ved 5 knop eller 1500 rpm at det var til å bli alldeles tussete av.
Nå bruker jeg en Radice som synger nesten like vakkert ved 1200-1300 rpm i tillegg så blir det en forferdelig `romlelyd` fra 3000-3200 rpm. Romlelyden er den værste,høres ut som et steinknuseri i full drift-antagelig er det resonansstøy. Motor,gearkasse og hylse er det ikke noe i veien med.
Bildet viser en Michigan propell som sang noe veldig som ny.....
Den røde streken markerer kanten som skal slipes.
<{POST_SNAPBACK}>
Er dette en venstre gående propell ?
For på en høyregående RH propell blir det baksiden av der du har skravert som skal slipes/kvesses av som egg.
Skummelt dette, kan fort bli feil råd som gis. :nono: Må holde tunga beint her
Redigert av jolo (see edit history)
  • 6 år senere...
