Hvordan hente ut strøm fra en 9,9 hk vmax 2008 mod?
Lord_Ykz
Hei, jeg har en 12 fots rib med en 9,9(15) hk yamaha vmax 2008 motor, og lurer på om det er mulig å hente ut strøm fra den, og hvordan man evt skal gjøre det? Skal egt bare bruke strømmen til en lanterne, men har lyst på å legge inn et 12-volts utakk også. Så trenger jeg evt et batteri eller kan jeg bare trekker kabler rett fra motoren?
Takk for svar :-)
Redigert av Lord_Ykz (see edit history)
