25 w solpanel til champanjekjøleren
arosnes
Kjøpte sunwind 25 w solpanel fra seasea.no. Alt annet ville blitt for stort for en 23 foter.
Lurer på hvordan å bruke det så det kan gi mest nytte. Det eneste som bruker litt strøm på tur er jo kjøleskapet.
Mulige strategier
1. Koble som lader for forbruksbatteriet.
2. Koble rett til kjøleskapet.
Tanken med pkt 2 er at på soldager så kan panelet kjøre i gang kjøleskapet uten at hovedbryter står på, man vil jo ikke risikere tomt batteri så den er normalt ac.
Men hvis panelet har gitt nok effekt til å at kjøleren er kald når vi skal på tur så er jo det en stor fordel...
Punkt 2 kan du bare glemme. Kjøleskapet trekker flere ganger mer strøm for å starte en et så lite panel kan gi. Det eneste det kan brukes til er litt vedlikeholdslading mellom turene. Men til det har du kanskje landstrøm?
Med 50w (ca 2,5 A ved 18 volt) kan du klare å holde batteriet oppladet når du har kjøleskapet igang.
Men effekten varierer med sol mengde, så selv med 50w vil du få problem koblet direkte på kjøleskapet,
du må iallefall ha en regulator og ett oppladet batteri før du reiser på tur.
Som Lars nevner under,så klarer ikke panelet på 20 watt å drive et kjøleskap.
Noe særlig mer enn å lade en mobiltelefon klarer det ikke.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Trådstarter hadde et alternativ for å kun bruke solcellepanelet til å drive kjøleskapet, og iom. at selv et strømsnilt skap trekker opp mot 10A hver gang det starter, er det en umulig løsning.
  • 2 uker senere...
Da er 5 dager på tur med solcellepanel koblet som lader til forbruksbatteriet
og champagnekjøler (kjøleskap, altså) forbi. Moss-Bolærne-Tallakshavn-Langøykilen-Kragerø-Jomfruland-Moss
Kjøleskapet gikk på maks mens motoren var i gang, 2-3 timer pr dag, for å akkumulere mest mulig kulde i fryseboks og matvarer.
Så ble det stilt ned til litt over minimum mens vi lå i havn resten av dagen og natta.
Vi lå to netter på rad i gjestehavn uten å ha motoren i gang, og da klarte vi å kjøre ned forbruksbatteriet så mye at kartplotteren
begynte å fuske (8-9 volt) på morgenen andre dag (da hadde det såvidt begynt å blinke rødt i kjøleskapet kvelden før)
bilde
Ifølge databladet skal kjøleskapet forbruke 1,4Ah/h ved 25° omliggende temperatur. Skulle solcellepanelet klare å lever 25 watt 10 timer om dagen, vil det i teorien klare å fylle på 21Ah i døgnet . Det vil si at i løpet av 2 døgn har du fyllt på 42 Ah, mens du hadde tappet det med 67Ah. Men som skeptikerne her sier, så klarer du ikke å hente ut 25Watt fra et solcellepanel 10 timer i døgnet.
Det kommer av flere grunner:
- Sol skinner ikke vinkelrett på solcellepanelet i 10 timer i døgnet her hos oss.
- Regulator klarer ikke å benytte alle watt som kommer fra solcellepanelet. MPPT-kontroller/regulator er bedre enn PWM-regulator. Om det fulgte regulator  med panelet, så var det sannsynligvis en PWM. Har du ikke regulator på panelet, så risikerer du å tappe batteriet for strøm mens det er mørkt, evt koke det når det er lyst.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
