Viking 440 overplaner
Fluehue
Kjøpt meg en Viking 440 aluminiumsbåt med 15 hk Mercury på. Den liker å gå på nesa over 15-16 knop.
Har tiltet motor ut i nest ytterste hakk, da går det greit når eg kjøre alene,men da pisker propell luft i medsjø innimellom, og det blir vel bare verre med flere passasjerer?
Vil gjerne ha mer baugløft, men har ikke mer tilt å gå på ift at propell tar luft
Tips?
bilde
Redigert av Fluehue (see edit history)
kan nok funke, vil neppe gi noe ekstra baugløft i seg selv men kan jo gi såpass ekstra grep at du kan kjøre med den i nest ytterste hakk i unnasjø. (er jo da du virkelig trenger å få opp baugen..)
alternativet er kanskje å få et alu verksted til å kutte ned akterspeilet etpar cm..
Ingen av delene. Du har hentet ut alt potensiale i denne båten allerede. Det er en veldig billig lettplanende båt som da er laget for bra fart med liten motor. Og det får du. Ingen annen 14 foting får så god fart så lett med flere personer i. Prisen du da betaler er straks du prøver tøye fartsområdet den er laget for, spesielt med bare en mann i så settes bremsene på av overplaning og båten vil skjære ut. Slakk ned og hold deg en beta under 20 kansje ned mot 15 med tom båt og du vil ha ei sparebøsse av en annen verden mht bensinen
Redigert av Knurrbart (see edit history)
