Magdo Startet 13.Juli.2016 Link til dette innlegget Startet 13.Juli.2016 Har nylig skiftet starter i min perkins 49HK. motoren har ikke gått på omlag ett år. har hatt problemer med å få startet den( mye grunnet for lite strøm, samt problemer med gløding) men har nå fått start. Motoren starter som en klokke, og går fint på tomgang samt med høyt turtal. Poblemet er en stygg skranglelyd. Lyden høres hele tiden, men øker i intensitet i takt med turtal. klarer ikke høre akkurat hvor den kommer fra, men mener den kommer fra blokka/stempel. Noen med erfaring rundt dette? Sitér dette innlegget Link to post
båt 45 Svart 14.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2016 ta av ventil dekselet og sjekk at du ikke har en ventil som henger litt Sitér dette innlegget Link to post
båt 45 Svart 14.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2016 kan også være demper plata som skrangler Sitér dette innlegget Link to post
Magdo Svart 17.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2016 Hvilke demperplate er det du mener? :) Sitér dette innlegget Link to post
båt 45 Svart 2.August.2016 Link til dette innlegget Svart 2.August.2016 platen mellom motor og gear Sitér dette innlegget Link to post
