Hvordan stoppe lekkasje fra dieselpumpe på Ford 2704
dante
Da har han sikkert trekt til over moment og så når han løsnet  mutteren til dyserøret så ha 9D512 fulgt med.
Prøv å løsne mutteren  (dyserøret) til 9D512,  løsne 9D510  og  og trekk til 9D512, låse  med  9D510  og trekk fast  mutteren på dyserøret igjen,  det burde hjelpe eller så er en  mekaniker neste skritt.
http://www.verkstedutstyr.no/
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyiJKDsPLNAhXsIJoKHZ6nAJEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.verkstedutstyr.no%2F72%2FSpesialverktoy.aspx%3Fpage%3D3&psig=AFQjCNFA5Nev4SjHKpctxzN8ua665RqTQg&ust=1468565789084640
PS. Lufter en på på HT pumpen  er det bare 10 sek ekstra på starteren  før den starter, så slipper en å skru i stykker noe.
Det skal brukes piper som er beregnet til å trekke fast toppstykket (9d512)på disse dieselpumpene. De har splin innvendig, kan fåes kjøpt hos dieselpumpeverksted, eller kanskje du får låne hos et verksted som reparerer dieselpumper i nærheten av deg. Alternativt bruke en dysemutter. Jeg mener å huske at tiltrekkingsmomentet er 40Nm.
Veldig viktig å trekke til låseanordningen som Roger-jo skriver.
Vær oppmerksom på at pakningen under toppstykket kan være gåen. Følg nøye med der etter at du har trekt til og fått start.
