Vond lukt fra batteriene ved lading - farlig?
Flammingokid
Har helt ny profesjonelt installert lader - men batteriene er vel bikka 10 år... Det ble bedre da jeg kobla fra lader - var akkurat på toppladet når det lukta som verst
Og da skifter du vel alle, ikke bare det som tydeligvis har tatt kvelden?
Knallgass 2H2 + O2 genereres i større mengder når et batteri overlades. Hydrogen er lettere enn luft og vil derfor stige opp. Enkel lufting over batteriene vil derfor redusere faren for eksplosjon. Men kjenner du lukten under lading så slår man av 230V til laderen først og deretter kobles laderen fra batteriet. Med en moderne pulslader skal ikke overladning kunne oppstå. Om du har en profesjonelt innstalert lader så har du en god grunn til å ta en prat med leverandøren.
Tror nok en celle har tatt kvelden. Dersom batteriet bare er sulfatert vil raskt laderen tro at batteriet er fulladet og gå over i float. Om en celle er defekt vil laderen slite med å få opp spenningen, med det resultatet at de resterende cellene blir overladet og gasser.
Hvilespenning på de resterende er på 12,7 - forsøker å lade disse nå. Hvis disse da ikke utvikler varme eller lukt - kan jeg "friskmelde" disse da ?
Før du friskmelder dem bør du forsikre deg om hvor mye kapasitet de har igjen ved å ta en utladingstest. Det kan godt være at de fungerer normalt, tar lading, spenningen er normal osv. men at du kun har 30% igjen av kapasiteten, og da blir det stusselig med kapasitet ombord.
