MarexSuncab_FD Startet 14.Juli.2016 Del på Facebook Startet 14.Juli.2016 Hei, Har en Yanmar motor som jeg kjøpte tidligere i vår. Har kjørt ca 20 timer siden jeg fikk den. Alt har gått fint. Forrige helg ville den ikke dra på gir. Den gikk fint på tomgang, men døde med en gang jeg bikket 1000rpm på gir. Har byttet alt av dieselfiltre, men da jeg skulle suge diesel inn i filtrene oppdagen ejg at jeg ikke klarte å suge opp diesel fra tanken. Jeg skrudde så av VDO tankmåleren og kjente fort at det ikke var noe sugerør ned i tanken fra det hvor dieselslangen er koblet på. Se bilde. Den tilkoblingen nærmest VDO tankmåleren er koblet til forfilteret. Den andre tilkoblingen har en slange fra motoren og direkte på tank uten filter. Antar at dette er retur. Når jeg stikker et metallrør inn i tanken, kjenner jeg at det går et rør ned i tanken fra denne tilkoblingen. Mine spørsmål; 1) Skal det være et sugerør med i tanken fra den tilkoblingen som ligger nærmest tankmåleren på bilde? 2) Kna det hende at forrige eier har forvekslet de to diselslangene, slik at returen er komlet der den skulle suge opp og visa vers? Jeg synes dette er merkelig ettersom jeg har kjørt 20t på den og fylt på nesten 30liter. Den tilkoblingen hvor sugesiden er koblet til ligger jo nærmest plan med topp tank. Så det er kun når tanken er 100 % det ville fungert å suge fra dette. For meg virker det som det skulle vært et sugerør fra den tilkoblingen nærmest VDO måleren, og at dette er brukket av. Kan dette erstattes og gjør det noe om det gamle røret blir liggende igjen i tanken? https://goo.gl/photos/MNW7wrJCzXkyeusz8 https://goo.gl/photos/N7MHrzttSxK6dBr46 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MarexSuncab_FD Svart 15.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juli.2016 Ser på diverse nettsider at det er stigerør både på innsug og retur. Er det noen som kan hjelpe meg om det er en feilkobling eller om stigerøren på det jeg tror er innsug som er brukket (ettersom det ikke er noe stigerør) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 15.Juli.2016 Del på Facebook Svart 15.Juli.2016 Sikker på at du ikke har byttet om på tilkoplingene? Hvis ikke må nesten stigerøret ha falt av og ned I tanken. Den klarer uansett ikke å suge diesel gjennom lufta... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
MarexSuncab_FD Svart 15.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juli.2016 Jeg vet at jeg ikke har byttet. Har det vært byttet, må de ha vært for 20h siden og nesten en full tank siden. Virker litt usannsynlgi at jeg har kjørt med feil tilkobling i 20 timer? Skal det være stigerør på begge tilkoblingene? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 15.Juli.2016 Del på Facebook Svart 15.Juli.2016 Stigerør på retur er vel ikke helt vanlig. Det kan ikke være en kreativ tidligere eier som har koplet filteret på returen da? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
MarexSuncab_FD Svart 15.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juli.2016 Pilene på filteret peker i retning motor. Slangen som går bra tilkoblingen som har stigerør går direkte utenom filter til sylinderene. Slangen på tilkoblingen som ikke har stigerør, får fra grovfilter via forpumpen til dieselfilteret på motoren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
S-Tech Svart 15.Juli.2016 Del på Facebook Svart 15.Juli.2016 Tilkoblingen (ved tankmåleren) som går til forfilteret skal ha stigerør ned i tanken, hvis ikke blir det lite diesel til motoren. Det er vel satt stigerør på returen for å hindre at det blir luftbobler i dieselen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 15.Juli.2016 Del på Facebook Svart 15.Juli.2016 Da har du mistet stigerøret ned i tanken. Kjøp deg et nytt, om du klarer å få opp det gamle får du det neppe tett uansett. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
MarexSuncab_FD Svart 15.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juli.2016 Takk for svar. Hvordan får jeg laget nytt stigerør? Eller kjøpes dette ferdig? Mener jeg så at Wallas har ett til en 1000-lapp Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
arkmarin Svart 16.Juli.2016 Del på Facebook Svart 16.Juli.2016 Er det stigerør på den ene tilkoplingen, så må du bruke den tilkoplingen for til diesel til motoren. Retur fra dysene trenger ikke stigerør i tanken. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post Share on other sites More sharing options...
S-Tech Svart 16.Juli.2016 Del på Facebook Svart 16.Juli.2016 Om du trenger stigerør for returen er avhengig av form på tanken og plassering. Fisk opp det gamle stigerøret og ta med koblingen til ett mekanisk verksted, så lager de lett en ny til deg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
