Skal AMP lampe på scand classic 25 lyse eller være slukket?
KapteinKris
Når ladelyset ikkje slokker, so er der eitkvart som ikkje fungerer tipp topp. Og so har vi det at der er fleire mulige tilstander enn av/ på i dette lyset, nemlig at der kan vera svakt lys, eller lys som varierer i styrke med motorens turtall. No skal ein ikkje sykmelda nokon som ein aldri har møtt, men slik feil får meg til å tenkja på diode®.
Magne
Du måler volt ut som dynamoen gir på den. Det kan være flere årsaker her.
Børster begynner å bli slitt eller knekt, koster vel 20,- stykket, må loddes inn og ut
Laderegulatoren er defekt
En diode kan ha blitt ødelagt
Dynamoreimen er slapp og slurer
Dynamoen klarer ikke magnetisere seg
Så lenge batteriet har full lading vil alt fungere tipp topp. Så har du også diesel og de uten masse elektronikk vil kunne gå uten batteri i det hele tatt tilkoblet etter start.
Men du vil merke på forbruket ditt mens du kjører at det blir mindre og mindre strøm på batteriet fordi laderen/dynamoen ikke klarer gi like mye som du forbruker.
Så start med å måle hvor mye volt har du på dynamoen med bare tenningen slått på, deretter starter du motoren og måler volt da også. En godt fungerende dynamo vil da måle ca 14.2-14.4V med tradisjonelle regulatorer.
Gjør dette og fortell innpå her og flere kan veilede deg videre etter en slik måling
Edit; Du kan også ha feil i elektronikken til amp lampen. Irr, dårlig kontakt etc,
Men forslaget til Dinamo er godt det, Kun systematisk måling kan finne ut av det, gjerne ohme om du kan det. Nettopp delt en dynamo selv gjort oppmålinger på alt, bare for å finne ut av at det var elektronikken i varselpanelet som ikke henger helt med.
Redigert av Jori (see edit history)
Hei igjen! Takk for gode råd her. Det viste seg at dynamo var iorden og ladet som den skulle. Skiftet en tynn tynn kabel som av en eller annen grunn gikk fra stereoanlegget i båten til AMP lampe som tidligere eier hadde montert der. Vet ikke hva den gjør, men nå er alt i orden igjen!
Moro å se at det er god hjelp å få her inne :)
God helg!!
