nomen Startet 15.Juli.2016 Link til dette innlegget Startet 15.Juli.2016 (redigert) Nå er det nok!! Jeg er ferdig med tau til ankeret, jeg er ferdig med tau som slurer. Både tau og kabular er vasket og sjekket, men like forbannet må jeg hjelpe det pokkers tauet inn. Hovedproblemet er nok at taukassa er for grunn,men den går allerede helt ned til bunnen av skroget,så der er det ikke mer å hente. Det dumme er at jeg kjøpte ny vinsj for 1,5 år siden. En Genius 2000FF, den finnes for både tau og kjetting. Mitt håp er at det går an å skifte kabular, og at jeg ikke må kjøpe ny vinsj igjen. Noen som vet? Redigert 15.Juli.2016 av nomen (see edit history) Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
SveinHa Svart 15.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2016 Har ikke Genius kombikabular? Samme til tau og kjetting? Rustfri kjetting bygger lavere i kassen enn galv. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
nomen Svart 16.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2016 Kilker på kabularet nå og der er kun beregnet for tau. På deletegnigen til vinsjen ser det imidlertid ut som at det "bare" skal være å byte kabularet. Få ringe litt rundt til mandag, er det noen som vet hvilken forhandler som kan skaffe slikt? Vil 6 mm kjetting være tilstrekkelig for en på ca 4500 kg? Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
VannTro Svart 16.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2016 Ja, 6mm et nok. En ting jeg ville vurdert om kassa di er grunn er syrefast kjetting. Galvanisert sklir ikke veldig godt ned, men bygger en "fjelltopp" som pakker seg under toppen og du er like langt. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
nomen Svart 16.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2016 Kassa er ca 50 cm dyp,men smal i øverste del Ser fordelen av sf kjetting, men så koster den flesk også. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
TerjeFjern Svart 18.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2016 (redigert) Jeg har 40 meter 6mm kalibrert kjetting (galvanisert) til salgs, ubrukt dersom det skulle være av interesse. Går billig. Kjøpte feil til min Quick som viste seg å ha 8 mm kabular. Fikk aldri tauet til å fungere bra selv. Redigert 18.Juli.2016 av TerjeFjern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 18.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2016 Takk for tilbudet, men jeg tror jeg må "skjære breie reimer" og kjøpe sf. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
H80 Svart 19.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2016 Jeg trenger kjetting. Har albuevinsj, så 6mm er sikkert passe. Hvor billig selger du den Terje? Sitér dette innlegget Link to post
TerjeFjern Svart 19.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2016 500 ved henting. Den er merket med orange maling etter ca 30 meter. Sitér dette innlegget Link to post
