Bygge om Genius ankervinsj fra tau til kjetting går det?
nomen
Nå er det nok!!
Jeg er ferdig med tau til ankeret, jeg er ferdig med tau som slurer.
Både tau og kabular er vasket og sjekket, men like forbannet må jeg hjelpe det pokkers tauet inn.
Hovedproblemet er nok at taukassa er for grunn,men den går allerede helt ned til bunnen av skroget,så der er det ikke mer å hente.
Det dumme er at jeg kjøpte ny vinsj for 1,5 år siden.
En Genius 2000FF, den finnes for både tau og kjetting.
Mitt håp er at det går an å skifte kabular, og at jeg ikke må kjøpe ny vinsj igjen.
Noen som vet?
Redigert av nomen (see edit history)
Kilker på kabularet nå og der er kun beregnet for tau.
På deletegnigen til vinsjen ser det imidlertid ut som at det "bare" skal være å byte kabularet.
Få ringe litt rundt til mandag, er det noen som vet hvilken forhandler som kan skaffe slikt?
Vil 6 mm kjetting være tilstrekkelig for en på ca 4500 kg?
Ja, 6mm et nok. En ting jeg ville vurdert om kassa di er grunn er syrefast kjetting. Galvanisert sklir ikke veldig godt ned, men bygger en "fjelltopp" som pakker seg under toppen og du er like langt.
