Startmotor gåen? SE VIDEO mercury 90
Skrubbsak
Hei! Har akkurat fått sjøsatt båten. Har en mercury 90 elpto 97 modell. Starter selvfølgelig ikke. Batteriet er fulltladet. Startmotoren virker å ikke klare å dra rundt svinghjulet. Napper så vidt i det før den gir opp og da hører man bare releet som tikker. Frigjør jeg tannhjulet på toppen av startmotoren fra svinghjulet går startmotoren raskt i rundt. Forslag? Lite strøm frem til starteten? Gåen starter? Vrir forresten svinghjulet rundt med hendene.. Ikke noe tungt bortsett fra på et punkt virker det som.. Normalt? Hadde satt pris på noen synspunkter:)
mvh Audun
Dette virker som om startinnslaget står og klikker på grun av for lite strøm.
Batteriet fulladet ??? for gammelt batteri? for lite batteri? for lange / tynne ledninger frå batteri til starter?
Dette er mine gjetninger, og for å ta det billigste først: "lån" batteriet frå bilen, og koble dette opp. Sjå om den då starter.
Meeen.. Skal ikke innslaget høres sånn ut eller høres d bare godt fordi startmotoren ikke drar i motoren og sådan ikke overdøver det? Tenker jo at det slår inb siden startmotoren dreier litt..?
Nei, det skal ikkje hørast sånn ut. Eit klikk, so er startinnslaget inne, so lenge du held startknappen inne. Slik rasling som dette betyr at starteren trekker inn - so er der for lite strøm til å holda den inne, so den ramler ut - so er der strøm nok til å dra inn og so rasle rasle.
Når du sjekker kabler, så husk å både sjekk batteri-kabler og signalkabler/tenningsstrøm. Releene får strøm fra tenningsstrømmen, og jeg har hatt tilfeller der problemet var irr i en kontakt for tenningsstrøm. Tilstrekkelig kontakt på full batterispenning til å dra releet, men når startmotoren dro strøm sank spenningen og releet ble stående å tikke.
Da har jeg fått start på båten! Gikk over koblinger, pusset, sprayet med elektrorens.. Målte lav motstand med multimeteret. Etter dette dro den i alle fall så vidt rundy motoren men i lavt tempo. Prøvde et annet fulladet batteri.. Samme resultat. Prøvde batteriet fra bilen min. Fyrte med en gang':) enten var de to første batteriene ødelagt eller bare for små til å avgi nok strøm i startfasen! Dere hadde altså helt rett.. For lite strøm:) takker!
