Propellvalg Yamarin 62cc med Yamaha F150
Jonas2016
Hei! Håper at noen her kan hjelpe meg med å finne riktig propell på en Yamarin 62cc (6210) med Yamaha F150 4-takter. Jeg har i dag montert en 13 3/4x19-M2 svart standard propp fra Yamaha, turtallet ligge på maks 5500, båten går da 40knop på GPS.
fikk anbefallt en Ballistic 14 3/4 x 17R og en Yamaha Reliance 13 3/4 x 19.
Hørte også mye bra om 4 blads propell. Noen her som har erfaringer med denne typen båt og motor? Skroget skal vel være identisk med Yamarin 64 / 65DC
Takknemmelig for tips! :yesnod:
Vil du helst ha litt mere turtall (og kanskje bedre marsj fart) ?
Ballistic var vel en bra propell for 10-15 år siden men idag er den kanskje litt akterutseilt. Funker vel bra men er vel ikke spesiellt rimelig.
Men diameter på 14 3/4 hørtes litt mye ut sånn umiddelbart.
Er sikkert noen her med samme båt/motor som har mere erfaring å bidra med.
Men et interessant alternativ som dessuten ikke koster så mye er Mercury Spitfire 4-blads alupropell 14 x 17
Dette er propeller med separat hubkit så de passer stort sett alle motorer på markedet (i samme effektklasse).
bilde
http://www.ebay.com/itm/OEM-Mercury-Marine-Spitfire-4-Blade-Aluminum-Prop-14-x-17-Propeller-48-8M0084494-/142046494786?hash=item2112a18042:g:67cAAOSwuzRXfDpZ&vxp=mtr
http://www.boatpropellerwarehouse.com/product/28781/spitfire-14-x-17-mercury-rh-propeller-48-8m0084494
Disse er billigere hos norsk forhandler, f.eks. Ravns garage
https://www.ravnsgarage.no/spitfire-14x17rh
Det finnes også en Quicksilver Nemesis 4-blads alu som ser identisk ut med Spitfire men den er rimeligere (fordi det ikke følger med et hubkit til Mercury i pakken).
Samme propell, annet navn https://www.generalpropeller.com/nemesis
Ravns Garage fører begge og kan sikker bekrefte at de er identiske. Quicksilver er jo Mercury det også.
https://www.ravnsgarage.no/nemesis-14x17rh
http://www.boatpropellerwarehouse.com/product/29483/nemesis-14-x-17-quicksilver-rh-propeller-48-8m0055534
http://www.ebay.com/itm/48-8M0055534-Mercruiser-Propeller-14-X-17-Pitch-RH-4-BLADE-Prop-NEMESIS-/331894303337?hash=item4d46712a69:g:l-gAAOSwVFlUJEex&vxp=mtr
Disse finnes også i 14 x 19 naturligvis.
Husk at du også trenger et hubkit for Yamaha til både Spitfire og Nemesis propeller:
https://www.ravnsgarage.no/flo-torq-ii-kit-8
Har erfaring med 64DC/ F150 og ballistic 17 og 19"
Synes 19" ble for tung. Makset på 56-5700 på full tyn og maks trim på fjærlett båt mener jeg. Med litt vekt ombord eller vannski etc, var den treg opp i plan.
Kjøpte så 17". Mye bedre aks, nesten samme fart (kanskje 1/2 kn mindre), bedre med tung båt og for vannsport. Makset på ca 6000 under samme forhold som over.
Med litt folk ombord og ikke trimmer maks tipper jeg du får rundt 5750-5800. Midt i blinken for allroundbruk.
Hadde valgt 17" igjen.
Mvh. SAP
Hvis prisen ikke spiller noen stor rolle så kommer man vel ikke utenom Mercury Enertia.
Finnes f.eks. i 14,2 x 18P (samt 17P og 19P)
http://www.boatpropellerwarehouse.com/category/5429/18-pitch
https://www.ravnsgarage.no/enert-14-25x18-rh
Mercury Tempest Plus er levert originalt med f.eks. Flipper 600 SC og Mercury F150
Da er vi oppe på 14,625 diameter, men kun 17P og 19P.
http://www.boatpropellerwarehouse.com/category/5503/17-pitch
https://www.ravnsgarage.no/search?action=search&q=488M8026790
En liten kuriositet... visste ikke at 62CC var godkjent for 300 hk  :saint:
https://www.facebook.com/bat.berge/photos/?tab=album&album_id=10152420190424554
Takk for svar folkens.
Nå er det faktisk enda verre og eg veit ikke hva eg skal gå for. Det jeg er ute etter er no egentlig en hyggelig marsjfart og god akselerasjon. Selvfølgelig vil jeg ikke takke nei til noen ekstra knopp :-)
Jeg var i kontakt med progress engenering AS og de anbefale meg en ballistic 21", men etter det jeg har lest og hørt blir det vel alt for tunge?
Hva er fordelen med Mercury Enertia eller Tempes Plus sammenlignet med en Ballistic?
Merkelig at der er så stor spredning, vil nesten tror at dei tok feil med båten min. Veit at 61cc'en blir levert med 21".
Ja Reliance virker sikkert bedre en standard men hvis eg først skal kjøpe en ny har jeg lyst å kjøpe noe som er skikkelig god, så lenge prisen ikkje dobler seg ;-)
Googler litt og fant den testen her, ser sån ut at Yamaha Performance er enda bedre en Reliance.
Men er no på 61cc.
http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/propellvalg-de-kresne
bedre på marsj (som jo er det man bruker mest) mens reiliance ga litt mer på topp
Er ikke 61CC et nummer mindre enn 62, om den som du sier har samme skrog som 64/65DC?
la også merke til dette i testen, vil tro at med mer stash og folk i båten samt bunnsmøring , at det kan lønne seg å gå ned en tomme i stigning..?
Båten ble belastet med to personer og minimalt med drivstoff og utstyr for å få maksimal fart. Båten har aldri vært i vannet tidligere, og var ikke stoffet i skrogbunnen.
  • 1 år senere...
