VP 41 får ikke turtall og effekt. Ryker noe helt grusomt. Desperat
Drivankeret
Hei alle sammen.
Jeg har en båt med vannjet og en VP 41, er dessverre ikke helt sikker på modell eller årstall.
Problemet er som følger:
Motoren starter lett og går fint på tomgang. Når jeg gir gass får jeg bare rundt 2700 omdreininger og det ryker så det ser ut som om båten brenner. Hvor skal jeg starte feilsøkingen? Har sjekket turboen. Ingen slakk og den går lett rundt. Jeg blir svært glad for tilbakemeldinger og tips.
Jeg har prøvd å ta av luftfilteret uten endring
Ladeluftkløler tett? Er det bare å åpne opp og se?
I instrumentpanelet er det en måler som viser 60 psi. Aner ikke om det er turbotrykk, eller om det er korrekt..
Båten måtte forlates i en havn et stykke hjemmefra, så det er greit å ha mange tips før jeg drar utover  :smiley:
Redigert av Drivankeret (see edit history)
Du må heller aldri forsøke å presse en dieselmotor som ryker svart. Dette betyr oftest at den får mere diesel enn luft, og brenner da også for varmt på en eller flere sylindre. Dette kan gi svært store skader videre i motoren.
Høres ut som du mangler luft her ja.
Sjekk ogdå at det ikke drypper vann ut ut fra sladre hullet under i bakkant av intercooler (over starteren), da kan det ha gått hull på kjøle elementet og vann blir med inn i motoren som en del av forbrenningen.
Ta det rolig ved test turer og ikke press på.
Måleren som viser PSI er nok oljetrykket. Turbo trykket skal være ca 1,5 bar eller 21 PSI. Svart røy tyder på forlite luft. Kjøp en billig turbo trykk måler på BT eller liknende. Innsatsen i ladeluftkjøleren kan tas ut å inspiseres men da må det nok byttes noen pakninger etterpå.
Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300
