bmc 30hk, håp for dynamo som står fast?
sjømanneven
For det meste er dette bare lagrene som sitter fast.
De fleste lager koster bare få hundrelapper og å bytte dem er sjelden vanskelig,
så ville jeg først høre med noe dynamoverksted.
:seeya:
Jørg
Nå har jeg på ingen måte din erfaring Joerg men min erfaring med dynamoer til båt som har satt seg er at det skjeldent lønner seg å reparere når en ny koster kr 2-3 tusen.
Antagelig har jeg sett for mange tilfeller der dynanoene er sterkt korodert innvendig slik at rotor sitter fast i stator.
Betale et verksted for å sjekke hadde jeg ikke brukt penger på men gjør man det selv så hvorfor ikke?
Uansett så er nytt noe annet en en 20 år gammel dynamo med nye lager.
Redigert av pipe (see edit history)
Enig, pipe, jeg har også sett mange slike dynamoer.
Likevel vet vi for tiden ikke hvordan denne dynamoen ser ut, så kan man se først.
Det koster kun noen minutter å stadfeste skader for noen som ikke kan dette selv og å kaste går også etter hvert.
:seeya:
Jørg
