Trekke opp båt på henger, hva tåler den lille kroken?
Roffa
Nok en dumt spørsmål fra båtvant fersking.
Vurderer og kjøpe en Nidelv 750 og planen er å dra denne på henger. Båten er under 2,55cm så lovlig frakt på vei skal ikke være noe spørsmål, men når jeg begynte og tenke på hvordan jeg skulle få den opp på hengeren stoppet det litt opp over noe jeg aldri har tenkt noe på før.
Hva tåler egentlig den lille ringen i baugen som jeg skal feste vinsjen på? Dette er jo en mye tyngre båt enn jeg er vandt med. Det er store forskjeller på båtutsettingsplassene, noen kan være nokså bratte og mye av båtens vekt kan bli hengende i vinsjen.
Jeg regner med at den er støpt godt fast, men er det noen som har erfaringer med båt av denne størrelse på henger og med sjøsetting?
Jeg drukner hengeren og som regel mer enn på dette bildet. Gjør livet mye lettere. Slipper å bekymre seg for sjøsetting av bil osv som jeg har sett flere nestenuhell av når man skal ha en stor båt i vannet uten å ha vann over
hjulene på hengeren. Skjer noe med tyngdepunkt osv da som er artig å se på.. Skyller bremser innvendig osv da jeg sjøsetter båten hver gang jeg skal ut med den. Stengene bak på hengern sammen med elektrisk vinsj gjør at uttak og opptak går som en lek alene.
bilde
