Oljesmurt pakkboks, hvilket fabrikat?
Jangul
Har helt lik pakkboks på min aksling. Hele propellanlegget m/pakkboks og aksling ble i sin tid levert av Universal Diesel - Unipower.
Hadde for ikke lenge siden kontakt med det som i dag heter Universal Diesel, med noen spørsmål om propellanlegget. Fikk raskt svar om at de ikke lenger leverte propellanlegg og de henviste til at Vest Mekan muligens kunne hjelpe. Han hadde (tydligvis) en mappe med diverse opplysninger om anlegget, så hvis jeg sendte motornummeret så kunne han kanskje svare. Nå løste mitt problem seg likevel, så jeg hadde ikke mer kontakt med firmaet.
Tusen takk for svar:) Tror jeg bytter den ut til høsten...skal ut med akselen uansett å bytte cutlesslageret så da er det greit å få på en ny som er kjent :)
Hvorfor bytte? Dette er etter min meinig dei beste pakkboksene enn kan ha og har meget lite vedlikehold. Hvilen type det er har veldig lite å si da det kun er simmeringene inni som er interessant. Desse skaffes på mål når dei begynder å lekke. Hvilken olje som skal vær på er heller ikkje viktig så lenge det er en olje som smører. Men en gearolje er å foretrekke da gearoljen er tilsatt skumdempende middel, men vanlig motorolje fungerer også veldig godt.
Da er det kanskje ikke så feil med ATF olje...fortsetter med det så ser jeg om jeg kan få byttet simrimger til høsten :)
Atf-olje fungerer nok helt fint. Greit å skifte simmeringene når du først har ute pakkboksen, så slipper du å tenke på det dei neste ti årene. Skift også samtidig slangen som rundt akslingen og sett på en som er litt lenger enn den gamle slik at simmeringene ikkje hanvner ned i dei gamle slitesporene i akslingen. Pass på at akslingen er ren og uten skader der simmeringene havner.
Skal skifte simmeringer når jeg tar ut akselen til høsten for å skifte cutlesslageret.Lurt triks med lenger slange for å flytte simmeringene vekk fra slitespor :) Mener maritim selger slike slanger til 30mm aksel,men hvor kjøper man simmeringer? og står målene på de gamle eller er det lett å se strl når jeg får ut de gamle?
Otto Olsen i Lillestrøm har begynt å sette seg på bakbeina når det gjelder privatkjøp, men de har godt utvalg.
Sist jeg handlet der, måtte jeg først gå til Tools slik at de kunne bestille og jeg betale varene der. Så kunne
jeg med rett bestillingsnummer hente de hos O.O.
Jeg kjøpte simmerringer hos TTP Seals på Skjetten nær der jeg bor, god service og godt utvalg.
bilde
Ok.. Takk for info. Eg har kun brukt O.O i jobbsammenheng, så at di har blitt vanskeligere på privatkjøp viste eg ikkje.
Jeg har samme erfaring med OO. TTP Seals var et fint tips, takk for det!
TTP Seals selger også stort sett til firmaer, men det går greit for privatpersoner også. Men de har ikke kortleser for betalingen!
Firmaer betaler jo ikke over disk men vha. tilsendt faktura. Så ta med kontanter, det går greit.
