Er dette teak eller mahogny mast? Orginal på skorgenes tresnekke
bjørnarl
Bildene blir jo ikke så store på iPhonen her jeg sitter, men ut fra å ha jobbet en god del med begge typer material har jeg enkelte ting jeg ser etter og tolker bildene jeg ser som typisk mahogny. Ser først og fremst på farge og struktur, men har jeg materialet tilgjengelig vil også lukt og hvordan materialet er å ta på kunne si noe om hvilken type tre det er. "Mahogny" har ikke tradisjonelt sett kun vært ett treslag, det finnes flere typer (fra flere kontinent) som kalles mahogny, disse har likheter, men også strukturelle, fargemessige og ikke minst luktmessige forskjeller (lukta av nypusset hondurasmahogny er helt fantastisk, kunne blitt brukt som parfyme!). For både teak og mahogny kan det i enkelte tilfeller være vanskelig å vurdere presist hvis overflaten er blitt veldig trebitt uten å se etter spesielle kjennetegn, og eventuelt pusse litt for å bedre se farge og struktur.
I dette tilfellet, mahogny som har stått i sola noen år gulner en del og vil derfor oppleves langt fra originalfargen :wink: Med forbehold om at bildene gjengir fargen riktig synes jeg fargen minner mest om typisk gulnet mahogny. Pusser du mer av overflaten vil den opprinnelige rødere mahognyfargen komme fram igjen, noe som sånn sett anbefales for penest resultat. Det virker som det har stått et beslag på siden av masta som har skjermet for sola, der viser den opprinnelige fargen bedre enn de områdene som har fått mye sol. Ut fra slik jeg ser bildene ser jeg at strukturen er rimelig homogen, teak er mer tydelig variert i årringene. I tillegg har mahogny noen små og lett gjenkjennbare skarpt avgrensede porer i veden som teak ikke har i samme grad der porene er mykere avgrenset. Mahogny er også "tørrere" og sprøere i veden enn teak, teak virker nesten "mykere" å se på mens mahogny visuelt sett virker hardere (se hvordan fibrene er "kuttet" i enden på det ene bildet). Hvis du pusser teakoverflate ned til friskt tre og kjenner på slipestøvet med fingrene vil det oppleves litt seigt på grunn av oljeinnholdet i teaken. Slipestøv fra mahogny vil oppleves tørrere.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Mener og mahogny. At mahogny er rødere i veden kommer nok av oljen samt at det blir et mørkere lag ytterst som forsvinner ved pussing og gir den fargen du ser her
Her ser du et eksempel på to nypussede emner (slipt med P120 for to minutter siden) der det til venstre er mahogny og det til høyre er teak. Farge og struktur kan variere noe, men fargen som kommer fram på bildet her viser litt av forskjellen :smiley: Med litt mer pussing vil du kunne få fram tilnærmet samme farge som eksempelet til venstre. Beiser du så med mahognybeis for å forsterke fargen og behandler med lakk med UV-filter vil du kunne få en dyp og fin rødbrunfarge, et smykke for båten :thumbsup:
Red: heiv på et bilde til innendørs for at du kan se forskjellen i to forskjellige lys.
bilde
bilde
bilde
Bilde 3viser teak i lakket utførelse og mahogny i beiset og lakket, det gjør båtsiden
bilde
Hakkan var vist før meg med bilder
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
Hondurasmahogny begynner å bli sjelden vare, det er bare å nyte lukta til det fulle mens du holder på :yesnod: Ville ha pusset litt mer til du kommer gjennom den solblekede overflaten, da vil fargen jevnes ut og du får den jevne fine mahognyfargen. Hvis du beiser og lakkerer slik masta er nå vil resultatet bli skjoldete.
Følger du litt med masta i årene framover kan du slipe lett ned i lakken og få på nye strøk før det går så langt at selve trevirket blekes av sola. Da kan masta holdes fin og mahognyrød i mange år framover, med minimalt med vedlikehold :smiley:
Masten er av Hondurasmahogny. Det fine med dette treslaget er at det kan høvles på kryss og tvers uten at høvelen kjører seg fast. Og det er vel det eneste av mahognyslagene som har den egenskapen. Hvilket også gjorde at treslaget ble hyppig benyttet til innredningsarbeider. Som nevnt over, det er en rekke forskjellige treslag som faller inn under betegnelsen mahogny (mahogany), eks. Sapelli og Meranti. Treslagene kommer fra Amerika, Afrika og Asia. Teak har en karakteristisk lukt, og det er mye fetere enn Hondurasmahogny. Det er vanlig å beise, eller lakke med UV-beskyttelse. Treverket falmer i sollyset.
Mulig jeg ikke er helt eksakt, hentet fra bunnen av hjernekisten, fra omtrent 50 år tilbake i tid.
Du bør montere masta slik at den er lett å ta av, ja! Ikke minst fordi du kan ta den med hjem om vinteren og ha den ferdig pusset og lakkert til vårpussen på resten av båten begynner.
Du bør pusse mer på den nå, til du får fem rødfargen i treet, beise og lakkere. Pass på at du pusser helt jevnt så det ikke blir bulker og ujevnheter. Det synes veldig når den er lakkert. Selv om du beiser og overflatebehandler den nå, vil den likevel blekne noe i sola etter hvert. Du behøver drefor ikke være redd for at du beiser den for sterkt.
På tresnekka mi bruker jeg Owatrol D1 og D2. Hvert år pusser jeg lett over med sandpapir, beiser og gir ett tynt strøk D1 og ett  til to strøk D2. Gjør ikke som noen anbefaler, å blande beis i lakken. Det blir mer som brunmaling. Du får mye finere glød når det er klar lakk over beiset overflate.
