Yamaha vmax oppbevaring, hvilken vei den skal ligge?
Vmaxpower
Etter ferskvannskjøring kan du la den renne skikkelig av seg i "oppreist" stilling. Deretter kan du legge motoren ned den veien du synes den ligger best (totaktere er herlige sånn :wink:). Selv legger jeg alltid min ned med propellen ned, gasshåndtaket og motorfestet opp. Da tar den lite plass og ligger forholdsvis stødig da det er en slags kant rett nedenfor motorlokket bak motoren som er rett og egner seg at motoren ligger på.
en totakter er uansett greiere sånn enn en 4t - ingen olje som kan renne på steder den ikke skal være...   Bare pass på at vannet får rent ut slik hakkanen skriver over
Meg bekjent skal alle bærbare 2-taktere ligge på venstre side, altså den siden styrespaken sitter på.
Dette for å sikre at vann ikke kan renne inn i sylindrene. (Eksosportene er på venstre side.)
Alternativt stå på "høykant".
Noen 4-taktere må ligge på venstre side og dekselet er laget slik at det ikke er mulig å plassere dem på høykant. (For å sikre at motoroljen ikke kommer på avveie)
