Hvor sitter giraktuator på VP D6-370?
BingoBonzo
Strengt tatt er det ikke gearaktuator på selve motoren, men på gearet eller drevet.
Har du fast aksling og standard gear (HS80AE) er gearaktuatoren innebygget i gearet, dvs gearet er elektronisk styrt.
Har du drev er gearaktuatoren som regel plassert ett eller annet sted i motorrommet. Enten på siden av motoren eller på akterspeilet. Følg gearvaieren fra drevet, så sitter aktuatoren i enden av vaieren.
Har du IPS så aner jeg ikke om det finnes en aktuator og hvor den eventuelt er plassert.
Jeg?? ? Måtte gå av plan i 28knop da jeg traff slusen litt kjapt ? Neida, Admiralen var uvant med klart vann og ga plutselige håndsignaler da hun så bunn for første gang på en uken.. Mye klarere vann i Vättern enn i Vänern og kanalene.
Kan forøvrig anbefale turen, har vært en super opplevelse! Slusing er enklere enn man tror og det mange fine opplevelser!
bilde
Nord West 370 Coupe - Solgt
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
Aktuatoren kan jobbe litt hardt om wire er treg/ gammel. Du ser neppe om det er noe galt , visuelt.
Har fått feilmelding noen ganger. Da oftest første tur for sesongen/ ved sjøsetting og jeg bakker ut av stroppene på løfteåket. -og det passer jo alltid dårlig. -for motoren stopper jo. Men med litt tvangsstyring av gear når motoren avskrudd, så skjer ikke dette i løpet av sesongen..,
