todelt sikringspanel med automat sikring 8 stk.
abella
har et sikringpanel i båten, med perkins 4108, på panelet er det 2 + ledninger inn siden det er 4+4 sikringer, problemet mitt er at dei øverste 4 er ikke strøm på, dei andre 4 er ok. eg tok å satte på en ledning frå + på dei som virket og opp på dei andre + , då virket alle, hvorfor er det seperate + ledninger til sikring/bryterpanelet? kommer ikke til noen koblingskinne, vist det er noen. (eg er nå heller ikke noen skipselektrikker, men her inne på båtplassen er det alltid fagfolk. kan det bli problemer om eg har koblet sånn som eg har gjort???
Der er eindel grunner til at eit sikringspanel kan vera delt, det kan vera noko som skal ha tenning på, mens andre skal ha strøm uansett om tenning er av eller på. Eller det kan vera ei oppdeling mellom startbatteri og forbruksbatteri. Eller deling mellom fleire hovedbrytere.For å få eit eksakt svar, må du inn i hodet til vedkommende som laga dette opplegget, og lesa tankane.
No er mykje av ledninger i båt dimensjonert etter kva spenningsfall som blir godtatt, og dermed er dei som regel rikelig i forhold til kva strøm som tolest, so eg vil sei at du får neppe andre problemer med den koblinga enn at der vert meir spenningsfall einkvan plass.
Magne
