Vikbar solcellspanel
MR Swe
Ja! Helt suverent enkelt. Bretter ut når jeg føler behovet for strøm og har 100% batteri på et blunk, alt etter været og regulator selvsagt. Har 100w utbrettbart fra seasea og sunwind regulator til ca 750,- også den fra seasea. Legger ved et bilde fra i dag, sol og fint.
Bildet er tatt på morgenkvisten med ca 93% batt kapasitet,
bilde
Redigert av Normarco (see edit history)
Vel, det var det batterimonitoren viste, hvilket var grunnen til jeg tok bilde. Snittet er ca 4-5 amp som er serdeles akseptabelt. Jeg er uansett i overkant fornøyd. Jeg var ute etter en lettvint måte å holde batterier og forlenge uthavnen. Har 390amp forbruk og bruker strøm uten å tenke.
bilde
Legger ved et bilde av en lett slørete dag, tatt for en stund siden.
Jag har en 130 W fast och en 100 W vikbar enligt bild. Vi klarar oss bra på 130 W panelen när det är sol mest hela dagen men ibland är ju solen bara framme några timmar och då är det perfekt att ta fram den vikbara för att fånga ström. En fördel är att det är åtta separata paneler, skuggas en försvinner bara 1/8 del. Panelen ger den ström man lovar under perfekta förhållanden, vår går på andra året, återstår att se hur länge den håller.
Hälsningar Ove
Hej
Det kan du göra så länge  du har koll på att spänningen i dina batterier inte blir för högt. Skall den vara inkopplad utan tillsyn måste du ha en regulator som begränsar spänningen när batterierna är fulladdade. Säkring måste du ha, förhoppningsvis är ditt 12 V uttag säkrat. Koppling via regulator skall ha en säkring så nära batteriet som möjligt.
Hälsningar Ove
