Mercruiser Cummins 2,8 (kvit) plutselig brå stopp.
Roktor
På vei fra Resø til Skjeløy i en Skibsplast 690 m/mercruiser cummings 2.8 , 210hk , lå vi i ca 23 knop da vi fikk plutselig bråstopp. På instrumentet viste det critikal warm. Prøvde å starte motoren igjen, men da hørte jeg en sikring gikk. Det var kommet litt kjølevæske ut fra lokket må det interne kjølesystemet. Sikringen som var løst ut var merket med "helm" . Sjekket impeller, ok. Hva kan det være? Hvilken sammenheng er det kritisk varm motor og sikringen "helm"? Gode innspill mottas med takk.
  • 4 uker senere...
