SolkongenJr Startet 25.Juli.2016 Del på Facebook Startet 25.Juli.2016 Hei, søkte litt på forumet men fant ikke noe svar på det jeg letet etter selv om en annen hadde samme symptomer :( Kjøpte meg en 115 Hk NORDFLEX NF115 fra seasea og den har virket helt supert men får ikke ut siste rest med luft. Har luftet i 2-3 timer men det ser ikke ut til å bli bedre. Fulgte videoen som er på nettet av denne styinga, men sliter med at det er luft i snekken tror jeg. Oljen som kommer ut fra luftenipplene på sylinderen er kun olje, og har luftet ut ca en liter olje via dem. Har ca 1-1,5 cm slak i styringa og når jeg har fylle tuben montert og jeg presser styringa klarer jeg og komprimerer luften som er i systemet, fordi nivået synker 4-5 centimeter i fyllerøret, før det stiger til det der det var tidligere.Er også en lyd i pumpa som høres ut som luft. Kommer noen miktospopiske bobler innimellom, men dreiv på 2 timer den ene dagen også på de boblene komme opp. Er det noen plass på pumpen jeg må lufte ? Eller noe som har tips? Leste en plass at de gjorde noe med sikkerhetsventilen, men tror ikke det er sikkerhetsventil på mitt system ! :( Sitér dette innlegget Link to post
SolkongenJr Svart 25.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juli.2016 (redigert) c Redigert 25.Juli.2016 av SolkongenJr (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Smiley Svart 25.Juli.2016 Del på Facebook Svart 25.Juli.2016 Fant denne tråden der lignende problem ble løst. Vet ikke om den kan gjelde for oppsettet ditt også? https://baatplassen.no/i/topic/122073-seastar-hydraulisk-styring-d%C3%B8dgangluft/ Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
SolkongenJr Svart 25.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juli.2016 Ja, leste denne, men har min pumpe og så sikkerhetsventil ? Så jeg kan dra hardt til siden selv om syninderen er i bunn ? Sitér dette innlegget Link to post
SolkongenJr Svart 25.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juli.2016 Fant en video, får prøve som dette imorgen :) Drev ikke og vrei rattat som han gjorde på slutten, tror det er mitt problem.. Sitér dette innlegget Link to post
SolkongenJr Svart 27.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juli.2016 prøvde noen timer til igår, kommer ikke luft ut av sylinderen, men føler det er noe i snekka. Om jeg drar styringen stb elle bb, synker nivået litt i fyllerøret når jeg er helt i enden og drar litt ekstra. oljen kommer tilbake ikke så lenge etterpå opp til der den var. Prøvde også og sette vakuum på systemet mens jeg hadde olje halveis opp fyllerøret. Funket litt og fikk noe luft ut men til slutt fikk jeg ikke ute no der heller. Er det normalt at nivået skal synke når man drar rattet max til en side og drar til litt ekstra ? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 27.Juli.2016 Del på Facebook Svart 27.Juli.2016 Ja, det er normalt. Slangene ekspanderer litt når du setter press på styringen. Eg er sikker på at du har fått ut all luft i systemet. Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 27.Juli.2016 Del på Facebook Svart 27.Juli.2016 verksteder har eget verktøy for dette Sitér dette innlegget Link to post
