Mulig å montere et elektrisk anlegg i en river 350?
Hans Kriatian
Hei alle båteksperter! Jeg lurer på om det er mulig å montere et elektrisk anlegg i en river 350. Selvfølgelig vet jeg at det er mulig men er det særlig smart når hele båten er så åpen og ingen luker der man kan opprettholde et batteri? Båten er helt lik som den på bildet og motoren er en Mercury 15 hk viking 2007. hadde vært supert med et svar! Mvh Hans Kristian.
Kan ikke se noe bildet, men en kjapp googling avslører en heltstøpt plastsak med styrekonsoll. Det burde vel gå an å få plass til et batteri inni/under styrekonsollen ? Monter batteriet i en batterikasse, og så må du sørge for  lading fra lysspolen i motoren. Kjenner ikke den motoren, så det kan jeg ikke svare på i detalj. Men det burde absolutt være mulig. Selv hadde jeg komplett elektrisk anlegg i en 10' Zodiac med en 9.9 Hk, en gang i tiden...
- Batterikasse som nevnt
- vanntette gjennomføringer i batterikassa for utgående ledninger
- sikringsholdere ( kjøp et nr for stor batterikasse så får du plass)
- evt brytere kan også monteres i veggen på batt kassa dersom du ikke har noe konsoll de passer i.
- må du forgrene til forbrukspunkter bruk vanntett kobl boks ( trengs neppe i en liten båt)
F eks Biltema fører det du trenger.
Lykke til!
Redigert av Stella Polaris (see edit history)
Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik
Totalmedlem av RS
Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris
Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar
