Bade/Nødstige?
MegaTrondy
Jeg har en snekke. Ønsker å kunne bade fra denne, men det kan også være greit å kunne komme seg opp hvis jeg ramler på sjøen. Det har vært bade stige bak, men den er tatt bort. Det er vanskelig å komme seg opp med badestige bak uansett siden det er toalett bak i båten. Det er ikke badeplattform, men det er en flaps. Den kan jeg vel ikke tråkke på? Ser derfor for meg en baug stige eller en taustige som kan brukes som nød stige kan fungere.
Hvor får jeg tak i taustige? Har sett taustige som kan trekkes ut hvis man ramler over bord.
Sånne stiger får du kjøpt i båtutstyrsbutikker. Vi har en som er pakket i en gul pose med utløserløkke  og åpning under, og den kan vi f eks henge over en vinsj eller en puller på sida av båten. Den kan sikkert også henge akterut, hvis du har noe solid å henge den på.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Om du ønsker en stige som skal gi deg en mulighet til å redde deg om du går over bord ufrivillig må den være fastmontert og mulig å "folde ned" nedenfra. En løs badestige er nettopp det.og henger neppe over rekka når du trenger den som mest?
Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik
Totalmedlem av RS
Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris
Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar
