18" skjærgårdsjeep med Evinrude E-Tec 115 HO, for stor propell?
jotto
Jeg har en 18" skjærgårdsjeep med Evinrude E-Tec 115 HO. Propellen er 13 1/2" diameter og 20" stigning. Er ikke dette en vel stor propell for min båt?
Jeg oppnår ikke optimalt turtall på motoren min. Jeg skal ifølge manualen ha et turtall på mellom 5500 og 6000 RPM. Jeg oppnår bare unntaksvis 5000 RPM på full spiker når motoren trimmes så mye at den begynner å dra inn luft.
Det er jo litt rart om forhandleren har satt på en propell som ikke passer til motor og båt... båten ble kjøpt i år.
Høres rart ut ja - men like rart at man begynner med spørsmålet her, og ikke går til forhandleren. Tolker innlegget dit slik at det har du ikke gjort, og at dette er en ny båt.
Begynn med forhandler, er han seriøs, så finner dere ut av det.
Båten står hos forhandler akkurat nå, men jeg vil gjerne ha flere syn på saken.
høres ut som at du kan gå ned en tomme iallefall på stigninga. Kommer også an på hva slags propelldesign  - to forskjellige med samme stigning kan gi forskjellig turtall
115 HO yter vel ca 126 hk i praksis så bør være nok kraft til å få grei fart på båten.
Men den har en utveksling i girhuset på 2,0:1 så det er nok mye mulig at 20P propell er for stort ja.
Jo lavere utveksling jo mindre propellstigning.
Jeg har 115 hk med 2,07:1 utveksling og 19P 4-blads stålpropell.
Får 44,5 knop ved 5750 rpm. Båten er noen få kg lettere og noen få cm smalere enn din.
