Tips Askeladden C6 kjøp
Brym
Jeg har D3 190 med samme drev.
Noen irritasjonsmomenter:
- Tilt sensor har røket og viser for høy verdi, og fikk ikke til å ta den av/skifte den uten å ta av hele drevet.
Erstattet den med en motstand for å lure instrumentet, for ellers så nekter den å trimme opp.
- Knutebelg har skiftintervall på 2 år, er vanskelig å inspisere (godt bortgjemt), og har ikke klart å skifte den selv.
- Drevet kan ikke tas av for å skifte belg uten mye skruing, har fått tilbud fra båtverksted med 3 timer arbeid på dette. (Har fått indikasjoner på at det er nok å dele drevet (enklere), men ikke fått prøvd ennå.)
- Du trenger spesialnøkkel for å få av propellene å skifte oljen.
Støy? Etter å ha kjørt 1.5 timer fra Jomfruland til Tjøme i ferien var jeg på grensa til tinnitus :)
Og lufta som strømmer gjennom motoren på tomgang lager et boblebad uten like bak båten, det er en nytelse å slå av motoren, hver gang!
(Bensinmotorer oppfører seg mye bedre sånn sett, det går lite luft gjennom dem på tomgang)
Forbruket er bra, målte 1.7 liter pr nm med fullasta båt på nevnte legg i 23 knop hele veien, og 1.1 liter på første legg med en del 7-knops cruising. Dette er en tung 23 foter.
D3-190 og D3-170 er to forskjellige generasjoner. D3-170, som står i denne Askeladden C6 er siste generasjon med vesentlige forbedringer. Andre generasjon D3 (E-modellen) ble lansert i 2010. Da kom modellene D3-140, D3-170, D3-200 og D3-220).
Belgskifte-intervallet er dog det samme; hvert annet år. Denne båten er fra 2011, og den bør derfor ha minst et par belgskifter bak seg. Sjekk servicehistorikken!
Forbruket på denne motoren er OK. Askeladden C6 er relativt lett, og 170 hk opplevdes som veldig bra på denne båten. Jeg hadde en identisk tidligere, og ved sesongstart var det mulig å oppnå 38-40 knop med tom båt. Personlig, syntes jeg komfort-farten var 25 knop. Denne båten har en veldig lav planingsterkel og motoren skyver båten lett i plan. Båten holder seg i plan helt ned til 18 knop.
Opplevelsen av støy er subjektiv. Jeg vil tro at støybildet kan oppleves ulikt i en Grandezza kontra en C6? Jeg opplevde ingen problemer med å føre en samtale under marsjfart. Lokket til motorrommet er kledd med skumgummi og lokket er tettet med en gummipakning. Man kan alltids vurdere om man skal kle lokket med noe annet?!
Adkomsten til motorrommet er noe begrenset når kalesjen ligger nedslått i ”kalesjegarasjen”. De daglige sjekkpunktene bør derfor gjøres før man legger kalesjen helt ned. Jeg synes C6 er en praktisk og real båt. Styr unna den undermotoriserte versjonen med 120hk MerCruiser.
Lykke til!!
mvh kjeros
Medlem av KNBF, Oslofjordens Friluftsråd, SXK og Totalmedlem RS
  • 1 år senere...
Gammel tråd! Da vi kikka etter båt var jeg i utganspungtet ute etter en askeladden beetle!  Etter å ha prøvd båten til en på hytta vår, var jeg veldig glad det ble en Askeladden med påhenger! Mye bedre utnyttelse av hekken, mye mindre støy og mer sportslig oppførsel. Slipper sur dieseleksos på tomgang og vanvittig vibrasjon, og slipper angst for Wastgate havari om det er en 1,7 Merc! slipper også styr med styresylyndre og belg! Ser bare fordeler med å ha påhenger, bortsatt for litt dyrere i drift, men de ekstra pengene synes jeg det er verd!
  • 7 måneder senere...
