BMC 1.8, oljen har rent ut i kjølen, oljelampe lyste.
hus54
Kommentar fra moderator: Tittelen er endret, fra Perkins 4.108 til BMC 1.8
Hei !
Har ein båtmotor der det ble opplyst att det var en Perkins 4.108 motor. Det som eg synest er rart er att når eg søker på denne motoren så kommer det opp bilder av ein annen motor. Er desse motorene lagt i forskjellige varianter.
Grunnen til eg spør er att eg nettopp har solgt båten , og det har oppstått oljelekkasje , og må eventuelt få tak i nødvendige deler. Olja har gått i kjølen , men ingen direkte synlige lekkasjer oppe på motoren....så lurer på om ein tettning er røken .
Motoren har gått som ei klokke , men på turen heim , så oppdaget kjøper av båten varselys for olje kom på , og i ettertid fant han ut att motoren var nesten heilt tom for olje. Dette var en tur på 8-10 timer , så det er jo snakk om ganske stor lekkasje. Kan ein røken tettning utgjere så mykje ?
bilde
Hei Ove og takk for svar !!!
Som du ser på vedlagt bilde , så er nesten alt speilvendt....på min motor er dynamo og starter på samme side. Kjølesystemet kan nok være forskjelligt....men som sagt ble det  opplyst att denne motoren som vist er en Perkins 4.108 , men finner ingen info utenom på kjøling.
Har ellers forstått att det er normalt att desse motorene svetter litt olje,,,,,,men når mestedelen av oljen lekker ut på 8-10 timers tur , så må ett eller annet skjedd ? Vedkommende som kjøpte båten har etterfyllt olje og motoren går fint , men finner ingen synlige oljelekkasjer .
Ja det er nok ein BMC 1,8  og ser ut til att den har ekstern oljekjøler , men ble fortalt att om det var problemer med oljekjøleren , så ville oljen gå i vatnet og ikkje i kjølen , men nulig dette er feil. Har ikkje så god greie på dette , men om ein av tettningene ....enten framme eller bak på motoren er deffekt...vil da oljen lekke ut etter relativ kort tid ?
Hvis det er problem inni oljekjøleren, feks hull i røren innvendig vil det som sagt oljen gå i sjøvannet og ut eksosen, hvis det derimot er hull i slangene eller lekkasje i koplingene til slangene vil det renne ned i bunnen av båten. Får ta en lommelykt og se om du kan oppdage lekkasjen, ikke start opp motor hvis det ikke er fylt på nye olje.
