Kanaltur, Halden- og Dalslandkanaler
Hekkbølgen
Takk for gode innspill. Fruen og dattera tog toget til Oslo i morges. Planen er å ta Trollhattankanal til Kungalv og bli der til været blir bedre for den videre ferden mot Oslo. Blir spennende å se om jeg får forsere kanalen alene eller om jeg må leie inn mannskap hvis det er noen båter som eri overtall
Veldig kjekk tråd dette Hekkbølgen!
Kjekt for en vestlending å se denne typen båtliv, flott at du deler! Kjempefine bilder :yesnod:
Bare hyggelig. Får jo mye hjelp selv også ?
På vei. Rene E18 og små krysninger på kanalen.
bilde
Båtplassend medlemmer må ha meg unnskyldt hvis de ser en Ramin godt fendret og med tau dratt fra baug og akter til midt på båten slik at jeg enkelt kan håndtere den alene. Så dumt å komme til ventebrygge og bale med dette alene mens båten driver.. Har derfor tatt ned BP vimplen ?
Redigert av Hekkbølgen (see edit history)
klokt valg
ikke finn på å gå ut Nordre elv mynning i dette været.......elvvannet som rinner ut, 18-20meter vind emot og i tillegg veldi grunnt runt 2m, der er en helv... sjø akk nå.
ta deg litt tid i Trollhättan...fin liten gjestehavn i øverste basenget
der kan du strose rundt o kikke på 3 ulike slusetrapper fra ulike tidsepoker
har du tur kommer det noe stort fartøy o sluser også...det kan vare imponerende
i Kungälv har du 2 gjestebrygger på festningsholmen....ta den som ligger i sør, en flytebrygge.
den andre nord om holmen er faste brygger og kan vare veldig stømt der.
sen anbefaller jeg en tur opp på festningen (norges sterkeste festning, noensinne) festningen blev aldrig inntatt hverken av svensker da den la i Norge, eller av nordmenn, da den låg i Sverige
du kan også spassere inn i Kungälv over broen og inn over torget der har du en masse fine hus fra begynnelsen av 1800-tallet.
sen imorgen kommer troligen været vare mye bedre.
da skall du gjennom Ormo-skjermanlegg (det er store klaffer, som heises opp fra bunn på elven, for å bremse vannet i Nordre elv...så att mer vann
går ut Gøta elv......det er for o forhindre att saltvann trenger opp til Gøteborgs stads ferskvannstak)
på SB-siden (på veg ut !) ligger en småbåtspassasje....ser ut som en miniatyr sluse uten porter der skall du gjennom...og styr mitt i for der er strømt
men veggene bruker ha godt om bildekk, hvis båten skulle ta i
bilde
S/Y Gunga Din
Bare artig å legge til bilder her
Andboats: jeg brukte den midtre kryssbolten og satt i sofaen og justerte. Gikk veldig greit.
Gunga Din: Takk for supre tips Leste tipset ditt forsent ang øvre sluses gjesthavn. Jeg la til der da jeg trodde det var her jeg skulle betale sluseavgiften. Men det var i midtre slise fikk jeg tips om så jeg dro videre. Var bra med vind. Glad jeg har gjort klart med fire fendre på hver side i forskjellig høyde samt trekt tau fra alle tre kryssboltene (3 på h er side) og til midtenslik at jeg bare kan hope i land. Betalte kr 1000 med kort. De tar ikke cash. Leste brosjyren du tipset om i går kveld. Mye bra tips der. Forøvrig ingen som sa noepå at jeg kom alene.
Måtte kalle opp Trollhattans jernbanbro på vhf kanal 09 da jeg var 10 cm for høy. Stod 2.8 m og min er 2.9 med lanternemasten. Kunne tatt den av med kun 2 skruer og 2 el koblinger, men det var bare 15 minpå vente. Veldig greit system med lysene som min fru leste om igår. Kommer man mot broen evt slusen er det gjern rødt lys. Når de har sett deg tennes i tillegg et hvit lys og da er det bare å vnte på det grønne.
Passerer Heden nå og Yrollbattan er unnagjort. Faktisk litt sprøyt fra vannet her og. Ikke mye bølger men når de treffer båtwn tar tar den kraftige vinden tak og dynker hele båten.
Hørte svenskene kalle opp ang værmeldinger. Noen som vet hva slags arb kanaler de har herfra og ned til Kungalv?
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Nesten som en seilbåt men alt tauet trekt tilbake til cockpit ??
her har du alle arb.kanaler på ett kart..........
http://www.stockholmradio.se/sites/www.stockholmradio.se/files/VHF-kartan%20Norden%202016.pdf
har printet dette selv i A5 og plastet inn....super da man er ute på ferie.
du har Gøteborg på CH 24
           Trollhättan på CH 25
i kanalen CH 9 o CH 16
S/Y Gunga Din
Supert nok engang takk! Burde selvfølgelig ha tenkt på det selv..
bilde
bilde
Da er Lille Edet passert og rett etterpåmøtte jeg en litt større båt.
Ringte og forhørte meg med "vannporten" i Kungalv som Gunga Din nevnte. I brosjyren står det at man må varsle sinankomst før kl 1600 dagen i forkant. De kunne opplyste at de var døgnåpet og man trengte kunne ringe minimum 10 minfør man var der så var det ok. Ringte de på tlf 0046 696 178 80.
Er det dieselfylling i Kungalv? Og evt hvor? Har forsåvidt nok, men greit å toppe. Fylte 126 l ( 300 l tank) i Kjøpmannebro i går til 15 kr/l. Det var første fylling etter Halden. Har nok en 220-230 l igjen. Snittbruk på 0,9 l/nm eller 7,5 l/t for den som interesserer seg for slikt ?
Trygt i havn.
Satser du på Gøteborg i morgen ?
Mvh Andreas
Jo takk. Planen er å sløyfe Gøteborg og gå ut Nordre Alv. Sitter med kartet nå og ser som Gunga Din sa det er grunt i utløpet der, ca 2 m. Så da er jeg avhengig av ikke for mye vind.. Alt er å gå til Gøteborg men været bestemmer. Har løyet en del her nå.?
Ser du bruker appen til Navionics. Hvilke kart har du lastet ned på den ?
Har lastet ned fra sør om Gøteborg til Nord Trøndelag inkl kanalene vi var på. Har Garmin plotter ombord men der manglet jeg kart for innlandet. Legger opp ruta på Ipaden da det er enklest og kjører med den som oversiktskart og med Garmin zoomet inn på detaljer i tillegg til papirkart i bakhånd. Navionics på Ipad funker bra men Garmin er mer nøyaktig. kanskje ikke så rart. Men sammen er de dynamitt ?
Rimelig ruskete nå. La båten i Søndre havn og gikk over til nordre og der skummer det bra.
bilde
bilde
Fikk hjelp av en sjøplog syd av Tjørn
bilde
