ph. Svart 30.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2016 Tidligere har 450Mhz (eneste leverandør; ICE) funket bedre tilfjells enn de vanlige mobilfrekvensene. Data over de høyere frekvensene har stort sett sviktet. Etterhvert har dekningen blitt bedre, men det avhenger selvsagt av hvor man er. På grunn av elendig "contention rate" for ICE i påskeferiene er raskere alternativer viktig. Man må i det minste kunne konsultere yr.no og ikke bare stole på utsikten mot vest. Epost er også greit å ha. Jeg prøvde et tilfeldig kontantsimkort (fra Telia) nå i høst. variablet, men kanskje 5Mb opp og ned kan ventes. Den store prøven tilfjells vil vise om nettleverandørene sørger for å sikre tilstrekkelig kapasitet i høysesongene (Medmindre fjellfolket ser på Netflix hele dagen), isåfall er man tilbake på "ICE nivå" uansett leverandør. p. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 17.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2016 Har fått ny router; Huawei E5186s-22a. Pakken leveres kun med strømforsyning 230 v ac til 12 v dc. Noen som har prøvd å koble denne routeren direkte til båtens 12 volt anlegg? Lurer på om den tåler spenningsvariasjonen fra 12 v til 14,5 v dc. Har sendt forespørsel til Telia som har levert den. Men de kunne ikke svare konkret på problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 17.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2016 navid skrev On 17.12.2016 at 11.33: Har fått ny router; Huawei E5186s-22a. Pakken leveres kun med strømforsyning 230 v ac til 12 v dc. Noen som har prøvd å koble denne routeren direkte til båtens 12 volt anlegg? Lurer på om den tåler spenningsvariasjonen fra 12 v til 14,5 v dc. Har sendt forespørsel til Telia som har levert den. Men de kunne ikke svare konkret på problemet. Jeg har samme router, og hadde tenkt å koble den rett på 12v i båten. Legger inn en 3A sikring og av/på-bryter, så sier jeg meg ferdig. Er du nervøs for om routeren ikke skal takle svingninger i volten så kan du kjøpe en billig-billig stepdown/regulator på EBay og koble inn den i kjeden. F.eks. denne: https://www.ebay.com/itm/311627034464 Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Hulda Svart 17.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2016 Jeg kjøpte meg en slik kinadings for å stabilisere 12 V, hos oss går det på rundt 14,5 når motoren går. Funker perfekt. Sitter nå i Strömstad med routeren og kort fra Telia. Fungerer bedre en fibern fra Telenor hjemme i Son. Kjapt og stabilt. Sitér dette innlegget Link to post
Terje_F Svart 17.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2016 (redigert) Jeg har kjøpt meg en Huawei ruter fra Telia/Chess til jul som jeg tenker å bruke med ulike mobile bredbånd abonnement uten binding. Har planer om å klippe ledningen og koble rett på 12v anlegget i båten. Er det risikosport uten en slik "kinadings"? Redigert 17.Desember.2016 av Terje_F (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 17.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2016 Terje_F skrev On 17.12.2016 at 13.25: Jeg har kjøpt meg en Huawei ruter fra Telia/Chess til jul som jeg tenker å bruke med ulike mobile bredbånd abonnement uten binding. Har planer om å klippe ledningen og koble rett på 12v anlegget i båten. Er det risikosport uten en slik "kinadings"? Svaret er vel: "Vet ikke." Jeg vet ikke hvor mye forskjell i volt de tåler, og hvor godt de takler eventuelle spiker/dropp i det annet utstyr skrur seg av/på og fører til ujevn strøm. Jeg endte med å akkurat nå kjøpe meg den regulatoren jeg linket til ovenfor. Greit å være på de sikre siden, og uansett skal jeg klare å finne noe annet utstyr som kan kobles via regulatoren hvis ikke bredbåndrouteren kobles dit. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
navid Svart 17.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2016 Gode tips. Takker takker! Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 17.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2016 navid skrev On 17.12.2016 at 14.28: Gode tips. Takker takker! Et tips til: Hvis du ikke vil klippe i den medfølgende strømkabelen så kan du alltids bruke en annen ledning så lenge den runde pluggen passer og du sørger for å få pluss/minus riktig når du kobler. Jeg har funnet en strømledning fra en 15 år gammel Linksys-router som passer, så jeg skal bruke den. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Lars H. Svart 17.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2016 (redigert) Jeg har aldri bekymret meg for at ikke 12V utstyr ikke skulle kunne kobles direkte til båtens 12volt. Her går alt slikt utstyr, være seg TV, router, radio, kamera eller hva det nå måtte være rett på 12volt via egne sikrere og brytere. Så nå har jeg en haug batterieliminatorer for 230VAC til 12VDC liggende i skrotesken uten 12V ledning. Og noe problem med dette har jeg ikke hatt. Men skyll ikke på meg om du får problemer. Hos meg har jeg aldri sett spenning under 12V eller over 15V. Redigert 17.Desember.2016 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
navid Svart 17.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2016 Tar sjansen og kobler meg direkte på 12 v anlegget jeg også. Fant en gammel plugg som passer, så det er bare å finne frem loddebolten. Skal ikke skylle på noen. Tar det på min egen tabbekvote i tilfelle. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 17.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2016 (redigert) navid skrev On 17.12.2016 at 11.33: Har fått ny router; Huawei E5186s-22a. Pakken leveres kun med strømforsyning 230 v ac til 12 v dc. Noen som har prøvd å koble denne routeren direkte til båtens 12 volt anlegg? Lurer på om den tåler spenningsvariasjonen fra 12 v til 14,5 v dc. Til kresent utstyr har jeg denne fungerer helt topp. http://www.ebay.co.uk/itm/Car-Power-Supply-Voltage-Regulator-8-40V-to-12V-6A-72W-DC-Voltage-Stabilizer-DC-/262722669562? hash=item3d2b7dcbfa:g:0z4AAOSwcLxYLXCq http://www.ebay.co.uk/itm/Multifunction-Car-SUV-Automatic-Voltage-Regulator-8-40V-to-12V-6A-72W-Waterproof/162285435615?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D38661%26meid%3D2cd003b7c8504f66acae372ee7688828%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D252639846637 Lars H. skrev On 17.12.2016 at 15.12: Jeg har aldri bekymret meg for at ikke 12V utstyr ikke skulle kunne kobles direkte til båtens 12volt. Her går alt slikt utstyr, være seg TV, router, radio, kamera eller hva det nå måtte være rett på 12volt via egne sikrere og brytere. Og noe problem med dette har jeg ikke hatt. Men skyll ikke på meg om du får problemer. Hos meg har jeg aldri sett spenning under 12V eller over 15V. Ikke jeg heller før jeg byttet TV og PC har en Finnlux TV som kutter på CA. 13, V Den nye PC`n kutter på 12,8 V Redigert 17.Desember.2016 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
BMF Svart 22.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2017 Bump! Sitér dette innlegget Sejlerlivet skal vurderes over flere sæsoner + Glæden ved at sejle er glæden ved at glæde sig Link to post
