Internett problemer i båt sommer 2016
Elise
Det var noe nytt som jeg ikke trodde ville fungere. Husker du fargen på LED "signalstolpene" på ICE-boksen? Er du i Sverige fremdeles og kan sjekke noe mer for meg?
Hmm - ICE boksen lytter både på 450Mhz & højere frekvenser,,,,,så kanske det likevel er muligt bare at købe et SIM kort fra en alternativ leverandør......
Sejlerlivet skal vurderes over flere sæsoner + Glæden ved at sejle er glæden ved at glæde sig
Har Telenor på telefonen, denne har hatt meget bra dekning hele veien fra Drammen til Blindleia. Setter opp telefonen som router og mannskapet kobler seg opp med nettbrett/telefoner. Ikke behov for ekstern router.
Har også brukt telefon via Telenor og det fungerer bra. Jeg web camera som jeg bruker når båten ligger i havn som jeg trenger nett til, så det blir nok router.
Tror dere det kan fungere med ICE routern og Simkort fra OneCall allikevel?
Jeg kan sjekke det før jeg bestiller mini routern.
Vi har flere års dårlige erfaringer med Ice i seilbåt mellom ytterpunktene Ærø (Syd-Fyn) og Nordkapp. Konklusjon: Forbrukerrådet behandler nå en tvist der jeg hevder at Ice ikke leverer det vi betaler dyrt for, og at de derved har brutt avtalen som ligger til grunn for bindingstiden vi ble lurt inn i med fagre løfter basert på utbygging av 4G-nett. Tross ekstern antenne og sesongstart mars/april, lenge før belastning på nettet, var nettilgangen svak fra Orust til Marstrand ifjor. I Danmark var vi stort sett avhengig av havnenettverk hele veien fra Læsø til Marstal og gjennom Limfjorden. I år skulle alt (nok en gang) bli så meget bedre, og vi svelget agnet fra selskapets virkelighetsfjerne markedsføringsavdeling.
I år var vi en sving i Sverige og Danmark, før vi snudde nordover mot Nord-Troms. I Rørvik fikk vi nok, og i Bodø kjøpte vi en Telia-løsning. Den siste måneden har vi fått testet Ice mot Telia i Troms, og loggført resultatet. Loggen viser at Ice med unntak av farvannet rundt Andøya og Tromsø var ubrukelig. Det er dessverre ingen overdrivelse. Telia har vært gjennomgående bra, uten ekstern antenne. Ved noen anledninger kunne vi sammenligne med Telenor, som tidligere har hatt et overtak nordpå. Hvis Telenor fremdeles er bedre, er det i så fall til ca. dobbel pris. Vi er på vei sørover og går inn for landing i Oslofjorden i midten av september. Målingene Ice-Telia fortsetter resten av turen. Min mening om Ice? Dårlig dekning og dårlig kapasitet. Uredelig markedsføring. Arrogant kundebehandling. Sterk følelse av at det eneste som går skikkelig fort, er telleverket deres, når datakvoter forsvinner ut i ingenting. Jeg bruker sjelden begrepet svindel, men når det gjelder Ice, skal jeg overveie å gjøre et unntak.
Hei Lars
Jeg er ikke i sverige nå, men er der ganske ofte. Skal teste dette neste gang. Fargen på LED var blå.
Da er det to muligheter for hvordan det fungerer, enten kobler boksen seg opp mot 3.se sitt nett på 800MHz, eller det blir en form for roaming på ICE sitt 800MHz nett. Det siste er vel ikke særlig trolig. Hadde jeg visst dette da jeg var 50 dager i Sverige tidligere i år, skulle jeg sannelig testet det litt. Jeg har Sim-kort fra 3.se som bare er å aktivere.
bilde
ICE - 800Mhz eksisterer ikke i Sverige (kun i Norge), altså må det være 3.se 800mhz der benyttes.....
Har idag bestilt TDC/Fullrate bredbånd ToGo SIM 99 Dkr md - dette trick skal prøves her i DK. Melder tilbage om 3 til 5 dage vedr resultat.....
Yepper - ICE i DK er 450 Mhz only. Fik iøvrigt et endnu bedre abonnement tilpasset dersom jeg ikke bruger det,,,,og det gør jeg som sejler næppe fra oktober til april. Fulrate skriver:
  • Hurtigt Bredbånd ToGo FLEX
    Bredbånd ToGo er internet, som du kan tage med dig.  Så kan du altid – lige meget hvor du er – komme på nettet fra din computer og tablet.
    Med Bredbånd ToGo Flex abonnement får du altid den lavest mulige pris ift. dit forbrug. Dit abonnement skifter helt automatisk – så behøver du ikke selv at skulle justere op og ned.
    Dit forbrug kan variere indenfor 3 prisintervaller. Alt efter hvor meget du forbruger om måneden skifter prisen derefter – helt automatisk:
    0 til 0,3 GB: 29/md.   -   0,3 til 3 GB:  49/md.   -  3 til 8 GB:  99/md.
    Bredbånd ToGo 5 GB, Bredbånd ToGo 10 GB, Bredbånd ToGo 200 GB.
    Yderligere priser: klik her
Jeg prøvde meg på et spørsmål til ICE.. ang bruk av deres router med andre leverandøreers simkort, her ver svaret:
"Det jeg kan informere om er at våre routere er sperret til våre simkort. Det vil si at våre routere kun kan brukes til abonnement fra Ice.net."
Dette stemmer vel ikke helt med dine erfaringer Strayer ?
Redigert av Elise (see edit history)
Her en god artikel for dem der arbejder mod en ICE-free 4G løsning. Incl mange gode kommentarer.
http://meremobil.dk/2014/05/goer-det-selv-mobilt-bredbaand-til-udkantsdanmark/
Her lidt om 4G antenner,,,,til en rimelig pris,,,om de tåler livet på havet er så en anden sag
https://www.bedresignal.dk/mobilt-bredband/antenner.html
idet der jo var router ombytning for mindre end et år siden kunne der evt være en 1 års garati gældende. Ellers prøv blocket.se, tror der bliver mange begangnad til salu. :-)
har snakket med supporten, de skifter den ut gratis........
(men det er nå jeg hadde trengt den, 14 dgr ferie kvar o ligger på Tunø, har googlet etter 'firmware' men finner ikke noe......ser att det er et ekstra uttag ved siden av batteriet......mulig jeg kunde laste in ny firmware o testa ?)
S/Y Gunga Din
Glad og fornøyd fikk jeg ny 4G-router fra ICE på vårparten. Har brukt den i hele sommer...men makan til søppel! Fungerer stort sett en liten stund før alt stopper opp...
To andre jeg snakket med, akkurat samme erfaring. Dersom jeg delte internett via iPhone ombord var nettet alltid strålende!
Er ihvertfall ikke i tvil; ICE er oppsagt, Telia blir neste for oss. Hvorfor? Pr i dag er det vel de som har roam-like-home og god dekning. Spørsmålet er bare om det er nok med den lille Huwaei-routeren uten ekstern antenne eller om jeg skal benytte en annen 4G+ router?
Min ice 4g router er ikke sperret for andre simkort. Guttungen klarte å bruke opp 30gb fra 3.se på noen få dager. Mulig jeg er en av de heldige som ikke har låst router!
En forhandler av tele/data i Strømstad mente jeg burde kjøpe en router til kr 1500,-. Jeg ville prøve ice router før jeg kjøper en ny router. Byttet simkort, startet opp router kom rett inn på hjemmesiden til  https://www.tre.se/privat/handla/mobiltelefoni/kontantkort/fyll-pa-3kontant/ måtte legge inn kvote koden. Rett på nett omg. Signalsøylene var blå i stede for gule med simkort fra ice.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
