gear slår i tannhjul i "fri" Yamaha 9.9 2t 94mod
RB1
Hei.
Har en yamaha 9.9 2t 94mod som jeg har byttet undervannshus på. Gear F og R fungerer bra , men i fri slurer den på tannhjulene så det kommer klakkelyder. Ikke veldig høy lyd men, de er der. Hvis jeg lirker gear hendelen bittelitt mot revers så stopper det. Får ikke den bort med justeringspinnen mellom stamme og undervannshus. Hva annet kan være løsningen?
Jeg tror at skjøten nede på stammen er skrudd sammen uten at girhus og/eller girspak har vært i rett posisjon.
Sett motor i revers. I skjøten nede på stammen, løsne settmutter og skru den lange mutteren oppover til den er helt klar av staget fra undervannshuset, med god klaring.
Bruk en tang på staget fra undervannshuset, og flytt dette så langt ned det går, altså i revers. Forsikre deg om at girspaken er helt bak. Skru den lange mutteren nedover igjen til det er en halv cm gjenger igjen. Skru settmutter oppover og trekk til mot den lange mutteren.
Sett motor i fri, og snurr propellen. Da skal denne snurre uten noe lyder fra girhuset.
