Ragmarti Startet 2.August.2016 Link til dette innlegget Startet 2.August.2016 Jeg har en septiktank (blå type) som pumpa sitter oppe på tanken. Det er en vanlig septikpumpe men den er påsatt en klave for å passe på sugeledningen. Pumpen klarer ikke å suge opp innholdet fra toppen av tanken. Tanken er kjøpt fra Maritim men de klarer visst ikke å fra tak i komplet pumpe. Er det noen som har fått tak i komplet pumpe.. Pumpen er Italiensk og er fra Matromarine Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 2.August.2016 Link til dette innlegget Svart 2.August.2016 -sikker på at pumpa er dårlig? - og ikke tett lufting eller annet som gjør den tett? Sitér dette innlegget Link to post
Ragmarti Svart 3.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2016 Ja har prøvd med åpen tank. Hvis jeg senker den ned i veske så fungerer den Sitér dette innlegget Link to post
tor_ef Svart 3.August.2016 Link til dette innlegget Svart 3.August.2016 (redigert) Jeg har antakelig samme opplegg som deg Ragmarti. Blå tank med "integrert pumpe/kvern" fra Matromarine. Jeg er alltid litt nervøs når jeg bruker pumpa etter at jeg hadde forstoppelse grunnet seigt papir for et par år siden. Fy f..n for en drittjobb.. Men jeg har vent meg til at det tar noen sekunder før pumpa "tar tak" og starter pumpingen. Jeg stopper den også så fort jeg hører at den dytter luft ut igjennom gjennomføringen. Om den ikke begynner å jobbe før det er gått 4-5 sekunder kan det være at impelleren er slitt/hard. Sjekk også at du har tilstrekkelig spenning helt fram til pumpa. Om pumpa går for sakte vil den kanskje ikke klare å "prime" seg selv. Jeg brukte relativt grov ledning for å redusere spenningsfallet fram til pumpa. PS: Ser at det ligger en komplett pumpe fra Matromarine på finn.no nå. Redigert 3.August.2016 av tor_ef (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ragmarti Svart 3.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2016 Vet du hvor på Finn pumpa ligger Er det en leverandør som selger den Takk for tipset om spenningen. Skal måle den når den går Sitér dette innlegget Link to post
Pettern1972 Svart 3.August.2016 Link til dette innlegget Svart 3.August.2016 Tror båtbua i Fredrikstad har det Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
tor_ef Svart 3.August.2016 Link til dette innlegget Svart 3.August.2016 Vet du hvor på Finn pumpa ligger Er det en leverandør som selger den Takk for tipset om spenningen. Skal måle den når den går Det var denne jeg tenkte på: http://www.finn.no/79957944 Sitér dette innlegget Link to post
john kristian Svart 4.August.2016 Link til dette innlegget Svart 4.August.2016 Eller denne . https://www.maritim.no/septikkvern-matro-12v#.V6LIBPl94-U Sitér dette innlegget Link to post
