Isotherm kjøleskap kjøler ikke
nomane
Har et Isotherm kjøleskap type CR49 model nr 1049BA1CD0027.
Problemet er som følger: Skapet kjøler ikke, det er strøm til skapet og både lys og vifte virker. Når jeg skrur bryteren fra "AV" posisjon til "PÅ" starter viften. Men skapet blir ikke kaldt, har stått på i over 1 døgn. Når jeg så skrur bryteren fra "PÅ" til "AV", slutter ikke viften å gå. Må da dra ut sikringen for å få viften til å slutte å gå. Viften er så av når jeg setter sikringen på plass igjen.
Er det noen som har en anelse eller tanke om hva problemet kan være?
Kan ikke kjenne eller høre at kompressoren starter.
Da er ikke problemet for lite kjølevæske. For da hadde kompressoren gått hele tiden.
Du bør da søke etter en en elektrisk eller elektronisk feil. Det er en automatikk som sørger for at skapet slår seg av når spenningen blir for lav. Sjekk at du har nok spenning frem til kjøleskapet. 12-12,5 V bør holde. Tror du må godt ned på 11-tallet før de kutter. Hvis du har nok spenning så er det nok en elektronisk feil i styringen. Det er utenfor mitt kompetanseområde.
Kanskje denne kan hjelpe?
http://www.seatronic.no/pdf/isotherm/Pages%20from%20Manual%20CR%2042-130-svensk.pdf
Jeg erfarte at litt irr på en kabelskjøt (kabelsko) var nok til dårlig effekt på kjøleskapet. Etter at jeg fikset det har det gitt oss kald og god mat i hele sommer
Flak er importør i Norge nå http://www.norboat.no/nyheter/?article_id=590
Fant et tips om hvordan du tvangskjører kompressoren uten styringsmodulen. Virker det da så vet du hva som er feil.
Tech tip: to test this module, put a jumper between the T (Thermostat) and C (Compressor) terminals. The compressor should start and run at low speed. If the compressor doesn't start, you may need to replace this module.
Og her har du delen: (koster å være kar :-))
http://www.isotherm-parts.com/index.php?main_page=product_info&cPath=15_19_42&products_id=1850
Jeg hadde også dette problemet med et Isotherm kjøleskap for noen få år siden. Det  viste seg at det var en elektronisk styringsenhet som var defekt. Jeg fikk kjøpt en ny slik og da fungerte det igjen.
Du kan lese om dette i en gammel tråd her på forumet.
Hei
Eg hadde same problem i fjor. Teiknet på at styringseininga er defekt var at kompressoren freistar å starta, men stoppar etter kort tid.
Ask
Hadde du akkurat samme symptomene på som jeg har beskrevet?
Så vidt jeg husker var det nøyaktig samme symptomer, også det med at vifta ikke sluttet å gå nå bryteren ble slått av. Vifta startet opp så fort kjøleskapet ble slått på og kompressoren forsøkte å starte et par ganger med litt opphold mellom (det kom er lite rykk i den som var lett å merke hvis jeg holdt hånda på). Det eneste som gikk var vifta.
Elektronikkenheten var veldig enkel å bytte ut og skapet fungerte helt greit etterpå. Jeg leste om dette i en gammel tråd her, og da jeg fikk enheten til nettopris tok jeg sjansen på å forsøke det. Kan selvfølgelig ikke garantere at det virker for deg, men hvis det går får du et "billig" kjøleskap.
Da prøver jeg rett å slett på å bestille meg en ny Elektronikkenhet
Det er denne du tenker på ikke sant? http://www.seatronic.no/kjoleskap-kjolebokser-c-236_505/isotherm-el-del-danfoss-p-4281
  • 2 uker senere...
