Rana 530 - hvorfor bare 10,5 knop med 25 hk
Even Neve
Hvor lenge har du hatt båten, og hvem har valgt ut propell til motoren?
Turteller?
Kan nok være lurt å montere turteller, eller i det minste en håndholdt for å sjekke.
kan være greit å sjekke data på propellen, stigning kan stå innstemplet på et av bladene , men står vanligvis preget inn i navet slik at du må ta den av for å sjekke.
Dagens modell 25 hk 4-takt har turtallsområde 5000-6000 på max så da er det jo innafor sånn sett hvis det er likt med gjeldende motor.
Er motor korrekt trimmet ut?
  • 4 uker senere...
Nå har jeg montert en turteller og jeg får bare 4900 rpm på maks viser det seg, den håndholdte måleren ga feil resultat. Propell er en 10 7/8,  11 pitch/ 3 blader - jeg forstår det slik at årsaken til lavt turtall kan være
1) For stor propell
2) For høy stigning
3) Feil med kontrollboks/feil justert wire
4) Andre årsaker ??
Å skifte propell har fort en kostnad på 1500 kr så jeg vil gjerne utelukke de andre mulige årsakene først.
Hvordan sjekker jeg gasswire ? Kan problemer med tenning eller drivstofftilførsel gi for lavt turtall?
fant en gammel yamaha kjørefakta hvor det testes en Crescent 550 med 2003 F25.  Båt med ca samme vekt om skapelse som 530.    Der brukte de propell med 10" stigning som ga 19,5 knop v/ 2 personer / 5800 rpm.
Så vil tippe 10" vil funke bedre enn 11" her.  Også enig i at turtallet som oppnås burde gi mer fart. Kan jo tenkes at det er vulkinga som slipper, men kanskje mer sannsynlig at propellen mister taket i vannet..?
hvordan er motor montert mtp. høyde kavitasjonsplate i forhold til bunn?
Synes 5400 o/min høres lite ut i fri......da turtallsområde er 5000 til 6000. Skulle tro nåla gikk glatt over 6000 i fri?
Bensintilførsel er grei, har du sjekka filter?
 Som sagt jeg har IKKE testet turtall i fri, tallet 5400 var under belastning og det var feil.
Du skal ikke sjekke dette i fri.. Turtallet skal sjekkes under last og oppnå fabrikantens område der. De fleste motorer kan ta skade av å ruses i fri
Ok. Høres fornuftig ut for så vidt, men hvordan feilsøker man gasswire ?
Hvis det er forgassere på motoren din så må du sjekke at gasspjelene åpner maks når du har fullt utslag på gasskontrollen(bånn gass). Hvis ikke må du sannsynligvis justere wiren et eller annet sted
