il_freddy Startet 3.August.2016 Del på Facebook Startet 3.August.2016 Hei! Jeg vurderer å kjøpe en seilbåt. Jeg har aldri hatt seilbåt før og har nærmest ingen erfaring med seiling, men jeg har erfaring med motorbåter (har motorbåtsertifikat fra Italia og kjørt båter i 30fot størrelse). Jeg vil kjøpe en rimelig båt, som er enkel å lære å seile med, og som er egnet til korte turer med 2-3 overnattinger. Jeg vurderer disse to båter: Jeanneau Rush 77 fra 1987 med nyere motor og jolle med påhengsmotor. Pris: 85k http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=69963257 Miss Neptim 85 fra 1980 med original motor og nyere sail og fall. Pris: 60k http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=73615295 De befinner seg i samme havn og jeg får overta plassen i begge tilfeller. Hvilken av dem er det beste kjøpet for en nybegynner (lettest å seile med)? Hva skal jeg passe på når jeg skal se//teste båten for første gang? Hvilken er best rent prismessig? Takk for hjelpen! Luca Sitér dette innlegget Link to post
njal Svart 3.August.2016 Del på Facebook Svart 3.August.2016 Helt klart Jeanneauen. Det er en kjent båt det er lagd mange av. Jeg synes den ser finere ut inni, og du får toalett i eget rom + akterkabin. Nyere motor er også en stor fordel. Sitér dette innlegget Båten min:Livet med Tortuga, Maxi Fenix 28 fot Link to post
Festina_Lente Svart 3.August.2016 Del på Facebook Svart 3.August.2016 To fine båter, men den Jeann......franske båten har jo noen gjort seg flid med, det må jeg si! Yanmar har den og, og den så jo grei ut? Selvsagt må det en slippsetting og motorsjekk til før du vet om der er skjeletter i skapet, men jeg holder en knapp på den fine Jea.....franske båten. Sitér dette innlegget Link to post
il_freddy Svart 3.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.August.2016 (redigert) Foe en som ikke er praktisk med nautisk ordbok på norsk enda... Hva betyr "slippsetting"? Og "å gjøre seg flid med" er bra eller ikke? :-) Og hvis man antar at alt er OK med begge båter, alder tatt i betraktning, er hhv 60k og 85k billig/ok/dyrt? Redigert 3.August.2016 av il_freddy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fjord28cs Svart 3.August.2016 Del på Facebook Svart 3.August.2016 Her er det et klart valg i fordel Janneauen. 7 hk i Neptimen strekker ikke til når du skal forsere motstrøm og kuling. Janneauen ser ut til å være i god stand og i prisen er grei. Bruk at det er to nogenlunde samme båter på markedet i samme området for å se om du kan få Janneauen ned i pris. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
il_freddy Svart 3.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.August.2016 Ja strøm-problemet er nettopp noe jeg også tenkte på! Allerede i Tromsøsundet kan strømmen være sterk og Neptim annonsen opplyser ikke farten en gang...Takk for tipset om pruting :-) selv om jeg kan godt se at han vil ha nok med argumenter for at Janneauen har en høyre verdi (nyere motor, alder, mer kjent båt, jolle...). Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 4.August.2016 Del på Facebook Svart 4.August.2016 Foe en som ikke er praktisk med nautisk ordbok på norsk enda... Hva betyr "slippsetting"? Og "å gjøre seg flid med" er bra eller ikke? :-) Uffda, nå følte jeg meg plutselig ganske oldis her;-) Google "gjøre seg flid med" - det er et ikke-nautisk uttrykk, så finner du nok svaret. Slippsetting = heise på land for vedlikehold, reparasjon, eller inspeksjon. Sitér dette innlegget Link to post
il_freddy Svart 4.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.August.2016 Takk for svaret. Men slippsettingen er vel ikke noe man hjør i forkant av salget, eller? Det ville nok koste flere tusen kr bare å få båten på landet. Eieren påstår egentlig at vårpussen ble gjort, selv om det ikke finnes bilder om det i annonsen. Når det gjelder det andre uttrykket har jeg funnet ut hvs det betyr :-) Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 4.August.2016 Del på Facebook Svart 4.August.2016 Det er lurt å få sjekket båten på land før du undertegner kontrakt og overfører penger. Hvis du etter å ha besiktiget og prøveseilt/ prøvekjørt en båt på vannet har bestemt deg for en båt, avtal pris med selger. Så tar dere den på land for en sjekk - og da kan du ta opp eventuelle feil/ mangler under vannlinjen som kommer frem under opptaket - og hvorvidt dette medfører at du trekker deg fra kjøpet eller om det skal medføre prisavslag. Hvis disse kjørereglene er avklart på forhånd, så merker du fort om du har med en seriøs selger å gjøre. Det oppstår mange uenigheter etter båtkjøp hvert år - at der finnes folk som vil kjøpe båter usett/ ikke inspisert på land er en gåte for meg (ikke at jeg tror du vil gjøre det ;-) Sitér dette innlegget Link to post
