Restaurering av Mercury 70 hk fra 1960
jadalber
I skrivende stund har jeg kommet et stykke på vei, men begynner fra starten her:
Objektet er en såkalt "dockbuster" dvs en motor uten gir - en Mercury 70hk fra 1960
Motor uten gir var et konsept som mercury brukte frem til 61 eller 62' hvor man har mulighet til å starte motoren motsatt vei for å rygge. Omtrent som en gammel dampmaskin.
Fjernkontrollen er laget slik at i midtstilling stopper motoren automatisk, så må man skyve den litt framover for midten og bruke en startknapp som ligger under toppen av hendelen - eller bakover for å rygge. ( gjelder å holde hode kaldt og venne seg til dette - derav navnet "dockbuster" )
Motoren lot seg rotere og var ganske komplett bortsett fra noen detaljer.
Svingakselen er rustet fast og den mangler frontplate, fjenstyring og en demper på tilt'en ( har fått tak i dette nå )
Splittet stamme og motorblokk og demonterte blokka
Det viste seg dessverre at det hadde vært vann i blokka. Stempel #7 var revet opp og det kan virke som det har vært en vannlekkasje fra eksoskjølingen. Veiv var bra bortsett fra rammelager #3 som hadde for dype vannmerker.
Fant NOS ( new old stock ) på Ebay til 1500kr inkl mva og frakt :)
Lager #1 og 4 er standardlager 6200 som man får kjøpt på maskinforetning ( veldig behagelig mht. pris og tilgjengelighet )
Rullene på rådene hadde også for mye vannmerker og måtte kjøpes inn.
Ferguson Poole maerin INC i USA har vært meget behjelpelige med deler og har kunnet skaffe til veie mye av det jeg trengte. Tusen takk til Joe.
For øyeblikket har jeg glassblåst og lakket blokka, men ikke montert sammen noe ennå.
Under følger noen bilder.
Flott om noen har kommentarer eller om en kjenner noen som har deler til disse motorene.
Målet er et samarbeisdprosjekt med noen venner der den skal sitte på en 60'modell Skibsplast seamaster 15 ( som også må restaureres )
Finnes nesten lik båt i Sverige som har navnet "sweet marilyn" - gurgle navnet så finner du bilder
Forskjellen er at denne motoren har gir og er 2 år nyere
Marinert i olje og støv!
Frontplate jeg fikk kjøpt via Mercurygruppe på FB
NOS veiv med nye reeds og rammelager montertdsc_0191.jpgdsc_0193.jpgdsc_0194.jpgdsc_0195.jpg
Etter glassblåsing - klar for syregrunning
Ferdig grunnet
Synes det er en morsom klassiker, så blir gøy å få prøvd den en dag, men enn så lenge har jeg det gøy med å pusle litt hver dag.
Har fått demontert girhuset.
Mye dårlige pakninger, korrosjon og rust på inngående drivaksling der tetningsringen skal være.
Godt det finnes "speedysleve"
Impellerhuset var sprukket, og impelleren var det ikke mye igjen av. Fikk begge nye fra USA
Girhuset er fryktelig spist. Vurderer å kjøpe nytt fra USA det også. Finnes flere som har disse nye på hylla faktisk ( uten innmat )
Lagere inni girhuset var faktisk i god stand :)
bilde
  • 3 uker senere...
Fikk NOS girhus i posten i går. Monterte innmaten med det samme :)
Måtte ha en "speedy-sleve" der hvor tetningsringen på inngående aksel går pga. tæring. Ganske typisk for eldre mercury
Du ser den såvidt i bildet under
"speedy-sleve" er altså en tynn rustfri ring som kan tres utenpå en aksling, og som gir ny fin overflate for oljetetningsringer.
bilde
bilde
  • 3 uker senere...
Har vært for fint vær i det siste til å stå inne med prosjektet, men har fått gjort noe. Justert forholdet mellom tenning og forgasser og maks fortenning.
På denne motoren er det .235 tommer før øvre dødpunkt på sylinder nr4. Sift på primærkretsen skal akkurat åpne i denne posisjonen når fordeleren treffer stilleskruen for maks fortenning. ( 2 stifter i fordeleren - primær og sekundær )
Har også justert kammen for innslag av forgasser som er .030 tommer før øvre dødpunkt på syl.nr.4, og revers som er .030 etter øvre dødpunkt :)
Fått laget nye bensinslanger. Brukte de gamle endestykkene i messing. Brandt ut av dem med propanbrenne, glødet dem og bråavkjølte i vann. Da blir de myke igjen. Utvidet dem med spesiallaget dor - på med ny slange og krympes på nytt. ( også med spesialleget verktøy )
Så nå venter jeg på nye autentisk tennplugghetter, så er blokka igrunnen ferdig.
bilde
Redigert av jadalber (see edit history)
  • 1 måned senere...
Så var det tid for stammen - Ble behov for mye varme og 5-6t i hydraulikkpressa for å få ut røret som holder sammen brakettene som sitter på akterspeilet.
Nå som høsten har satt inn for alvor med regn, vind og sure temperaturer er det fint å stå inne. Ble en del glassblåsing i dag
Tenker å lage reverslåsen, det tynne mellomstaget og tiltpinnen på nytt i rustfritt
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Redigert av Ingar (see edit history)
  • 1 måned senere...
Har omsider fått laget ny reverslås i rustfritt. Ble litt plunder uten CNC laser eller plastma, så ble en stabel med 3mm rustfri platebiter som ble boret samtidig for å få avstanden lik på alle 6. De ble så slipt med vinkelsliper på utsiden for å få riktig fasong og sveist sammen til slutt.
bilde
Har også fått glassblåst siste delen - toppstykket på motoren. 3 lag med lakk, så måtte pusse litt med sandpapir først.
bilde
Innsiden var greiere. Kun et tynt lag med lakk. Gikk radig unna
bilde
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
WOW. Kjempejobb. Imponert.
Har noen Mercurymotorer selv som står i
"prosjektkøen", men ingen så gamle. Her er
også problemet med anleggsflaten på drivakselen
ved simmeringene inn i impellerhuset.
Fant ut for lenge siden at "Speedysleeve" var
løsningen, men den gangen fant jeg ingen som solgte
dem. Hvor har du kjøpt dine?
Takk for hyggelig tilbakemelding :)
Kjøpte "speedysleve" på en maskinvareforetning i Kristiansand som heter T.O.Slettebøe. Finnes nok mange slike foretninger i Norge selv om jeg bare kjenner bare til en annen - Tønsberg maskinvareforetning som ligger i Træleborgveien.
