Wallas safeflame komfyr 150 parafin starter ikke
Luco
Hei godtfolk!
Jeg har en safeflame 250 dvs 100 topp og 150 komfyr som går på parafin.
Toppen starter og går fint, trekker ca 10A under oppstart.
Her kommer ingen retur parafin.
Komfyren starter og alt høres fint ut, trekker 5A men blir aldri varm..
Står et ekstra optima batteri en meter fra brenneren.
Her bobler det ut parafin og luft i returslangen..
Prøvd å bytta til ny parafin..
Noen forslag til hvorfor den ikke kommer i gang?
Første tanke er defekt eller noe som er feil ved glødespiral. Er samme glødespiral som i koketoppen din, og skal trekke ca 10A ved oppstart.
Dernest kan det være feil ved kretskortet, og tenker da spesielt på glødereléet.
Lenge siden den var på service? Og kanskje på tide med ny glødespiral og veke?
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
