Yanmar 6LPA-DTP - føler for eksostemperatur - gjengedimensjoner
Arvid_A
Hei!
I båten vår (Saga 315) er det montert en temperaturføler som skal gi alarm på alarmpanelet i dashbordet ved for høy temperatur i eksosslangen.
Føleren er skrudd inn i et stålrørstykke som er skjøtet inn i slangen  - se bildet nedenfor. På en tur for et par uker siden begynte det å gløde med varierende styrke i alarmlampa, ingen akustisk alarm. Motor-temperaturen var helt stabil og normal ved alle belastninger/turtall, så det var ingen tegn på for liten tilgang på sjøvann for kjøling. Etter en runde med diverse motorkyndige, har vi endt opp med at det må være temperaturføleren som fusker.
I prosessen med å få tak i en ny har jeg endt opp hos en Yanmar-forhandler her på Østlandet. Vi har imidlertid "strandet" på følgende problemstilling:
Jeg har målt følgende dimensjoner på føleren som er montert:
- Diameteren målt utvendig på gjengene: Ca 21,5mm. (Det er litt litt kronglete å komme til for å få målt nøyaktig).
- Diameteren på "mutteren" til føleren: 24mm målt mellom to parallelle flater på mutteren
Den føleren som i flg Yanmar skal brukes her har 5/8 tommegjenger. De har den ikke på lager, så det er ikke mulig å få kontrollmålt "på min måte". Jeg har i utgangspunktet heller ikke lyst til å skru ut den eksisterende føleren før jeg har en ny å sette inn.
Etter en lang innledning:
Jeg havner fort ut på tynn is når det gjelder dimensjoner på skruer/bolter/gjenger (tommer kontra millimeter) og sitter igjen med følgende spørsmål:
- Kan det være at føleren med 5/8 tommegjenger vil passe i dette tilfellet hvor jeg har målt ca 21,5mm utvendig på gjengene til føleren?
bilde
Hvis du måler utvendig på gjengene skal 5/8 rørgjenger være ca 23 mm, mens en 1/2" gjenge måler 21 utvendig. Innvendig er målene henholdsvis 21 og 19 mm. Se tabellen nedenfor. Kolonnen som heter Nominell diameter er utvendig mål i mm. Kolonnen Gjengebor er innvendig mål. Ofte kan innvendig mål være et par tiendeler over dette og utvendig noen få tiendels mm under.
R Stigning Min inner-diameter Max inner-diameter Nominell diameter Gjengebor R 1/16 28 0,907 6,561 6,843 7,723 6,8 R 1/8 28 0,907 8,566 8,848 9,728 8,8 R ¼ 19 1,337 11,445 11,890 13,157 11,8 R 3/8 19 1,337 14,95 15,395 16,662 15,25 R ½ 14 1,814 18,631 19,172 20,955 19 R 5/8 14 1,814 20,587 21,128 22,911 21 R ¾ 14 1,814 24,117 24,658 26,441 24,5 R 7/8 14 1,814 27,877 28,418 30,201 28 R 1 14 1,814 30,291 30,931 33,249 30,5
Ikke slå deg til ro med at motortemperaturen er normal, og at det derfor ikke kan være for høy egt. Disse to trenger ikke å ha noe med hverandre å gjøre.
Bytt sensor. Hvis problemet består. Sjekk
- Bunnen for groe
- For høy eksos back pressure
- sliten impellere eller restriksjoner i kjølesystemet
- nedsmusset luftfilter/aftercooler
- turbo
- restriksjoner i eksosalbue
- ventiljustering
- oppnår ikke oppgitt wot- motor sliter/arbeider for tungt.
ad. planlegging:
  • 2 uker senere...
