Oljetrykksvarsler
Halvor
Hei!
Kan noen komme med noen glupe forslag til hvordan jeg skal rette følgende feil: Oljetrykksvarsleren piper ikke lenger. Jeg har sjekket at selve varsleren er i orden ved å sette på jord på minuspolen på selve varsleren. Jeg har altså strøm, men ikke jord. Er det rett konklusjon?
Prøvde å se på selve giveren, men det er så h...... dårlig plass, at jeg må bruke speil. Ser ikke noe galt. Har sprayet koblinger med CRC. Motoren er en VP TMD 40 A. Selve oljetrykksmåleren virker som den skal, og viser rett oljetrykk.
Er det jordingen ved selve giveren tro?
Jeg satte prøvelampa på + og - pol på varsleren. Fikk kun svak gløding på prøvelampa.
Har noen noe forslag?
Halvor.
Har du kontrollert at du får varsleren til å virke hvis du tar av ledningen nede på giveren og legger den til minus pol. (motorblokk)? Hvis OK så er der ikke mange muligheter igjen. Når motoren starter så skal giveren bli "åpen" altså ingen forbindelse til minus og summeren slutter å "hyle". Ved stopp av motor så legges kontakten til minus og du får alarm. Dette er generelt med denne type alarmer, men VP kan ha andre løsninger. Andre får korrigere meg hvis jeg er helt utaskjærs. :wink:
XD3P
Helt riktig. Jeg får nå ingen varsling dersom oljetrykket skulle bli borte under gange. Må være svært nøye med å følge med på oljetrykksmåleren til jeg finner ut hva feilen er.
Giveren er vel i orden så lenge oljetrykksmåleren virker som den skal? Jeg får prøve meg frem med en jordledning direkte fra blokka og inn på minuspolen på giveren.
Takk for innspill.
Halvor
Vel, det er ikke sikkert det er samme giver på både trykkgiver og alarm. Tror jeg ville ha sett litt rundt på blokken om det ikke er 2 stk for å være helt sikker..... I instruksjonsboken står det et koblings skjema og ved å se på fargene på ledningene finner du snart ut om det er 2 forskjellige og eventuelt om det er den rette du har funnet.
Kommer den på ved å bruke "test" knappen?
Redigert av Gudrun (see edit history)
Takk for innspill.
Halvor
<{POST_SNAPBACK}>
På min 41-motor sitter oljetrykksgiver til måleren FORAN filteret og oljetrykksalarmen sitter ETTER filteret - da får jeg alarm selv oljetrykket er OK og filteret er tett.
Redigert av boolle (see edit history)
