Dieseltanke i Scand Classic 25
Kompasnaal
Dieseltanke i min Scand Classic 25 fra 1979 er på 90 liter i hver side.
Indtil nu har motoren brugt diesel jævnt fra begge tanke.
Lige nu synes jeg den kun tager fra den ene side. Tankmåleren for styrbordside viser helt fuld, tankmåleren for bagbordside viser halv fuld, sådan har jeg ikke set det før.
Jeg har prøvet at lukke frem og tilbageløbet på den ene side og derefter på den anden side. Hver især virker perfekt.
Er der nogen der kender systemet
Hvordan tømmes tankene jævnt?
Hvordan virker det?
Hei classic-kompiser! :seeya:
Jeg har også dette problemet :headbang: på min at den tar diesel fra styrbord tank, mens babord ser ut til å være like full.
Prøvde å stenge kran til styrbord tank og etter 3-4 nautiske mil stoppet motoren.
Regner med at på den strekningen trenger den mer diesel enn det som er i slangene og i dieselfilteret, så går ut ifra det er noe med luftingen og at det ble vakuum på tanken.
Men har ikke fått sjekket ut dette noe nærmere.
Mvh
Det samme skjedde faktisk med meg. Måtte luft - og da gikk den
<{POST_SNAPBACK}>
Ja men måtte selvfølgelig også åpne igjen for styrbord tank, da gikk den som susarn.
Så problemet ligger nok i tilførsel eller lufting på babords tank.
Kanskje det lønner seg å ta en tlf. til scand og høre om de kjenner til problemet og har en løsning?
mhv
Redigert av firefighter (see edit history)
mhv
<{POST_SNAPBACK}>
Hej alle,
Som sagt kører motoren ubeklageligt med tilførelsen fra den ene side og den anden side.
Det har jeg prøvet ved at lukke en side ad gangen og lade motoren køre i tomgang ca. en halv time.
Det ligger en Bukh DV36ME med turbo i min båd, i dag hedder den DV48ME.
Der kommer 2 slanger fra hver side, frem og tilbage, som mødes i et T-stykke.
Fra hver T-styk (frem og tilbage) går der en slange til vandadskilleren og derfra en slange til pumpen på motoren.
Hvor nøjagtig mener I der skal luftes ud?
Jeg har heller ikke forstået hvordan tømningen virker.
Tankene skal jo tømmes jævnt og jeg kan ikke se en direkte forbindelse i form af en slange eller rør mellem tankene.
hilsen Michael
Jeg hadde det samme problemet i fjor. Måtte lufte da jeg byttet tank. Det har vist seg at jeg kjørte med råtne dieselslanger, disse er byttet. Har ikke båten på vannet enda, har hatt endel oppgraderinger + været ikke har fristet - slik at jeg ikke har prøvd ut bytte i år. Har du sjekket alle dieselslangene?
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg tager til båden i eftermiddag og tjekker slangerne, det kan jo være det er galt med dem.
Hej alle,
hilsen Michael
<{POST_SNAPBACK}>
Ja men husk at hvis årsak er dårlig lufting er det ikke tilstrekkelig å la motoren gå på tomgang.
Det er først når den blir belastet sånn at suget på på tilførselssiden blir stort nok en kan avdekke om luftingen er tilstrekkelig
mvh
.....Tankmåleren for styrbordside viser helt fuld, tankmåleren for bagbordside viser halv fuld, sådan har jeg ikke set det før.
<{POST_SNAPBACK}>
Kan det komme av at dieselreturen (overskytende, som ikke forbrennes) kun går tilbake til styrbord-tank?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
hmm... Jeg trodde at denne motoren nærmest er selvluftene, bare den dro i gang så lufter den seg selv. Ikke hvis det er råtne slanger, selvsagt hehe.. Jeg har som sagt samme motor selv - uten turbo, og makan til lettstartet og driftsikker motor skal man lete lenge etter. Kjørte Langesund - Søgne tur/retur i fjor med - viste det seg - råtne slanger. Det gikk bra, untatt på lav tomgang. Sleit litt i blindleia da jeg havnet bak seilebåter som gjorde 1-2 knop på de smaleste plassene.
Det er selvfølgelig slapt av meg å ikke sjekket disse slangene tidligere, men man lærer mens man har lever
<{POST_SNAPBACK}>
Hvordan virket disse slangene?
var de tette pga alder?
....Men hvor mye går i retur av forbruket? F.eks hvis forbruket er 4 l/t hva blir returen?
Umulig å si, her er det stor forskjell på de forskjellige motorene. Min forhenværende Yanmar 2QM-15 f.eks. hadde nesten ikke retur i det hele tatt. Sjekket dette en gang og lot returen gå ned i en 4-lr plastdunk.
Eneste måten (hvis det ikke står noe om det i serviceboka) å finne ut av det er å måle selv, tror jeg.
<{POST_SNAPBACK}>
Neppe, men du er inne på et poeng. Hadde akkurat samme problem da jeg hadde Classic for noen år siden. Tror jeg fant ut at det skyldes forskjellig lengde på slagene og at det går mer i retur i den ene en den andre tanken. Hos meg var det bare å sørge for å justere ulikt forbruk ved å stenge den ene tanken etter noe tids forbruk for å jevne ut ved å bare bruke den andre. Dette er et "classisk" Classic :wink: problem så vidt jeg vet.
