båtbatteri i liten båt
storfiskern123
Flere gode alternativ til mitt prosjekt, da jeg ikke kommer til å ta ut lading av motoren siden jeg ikke har likeretter og spennings stabilisator montert.
Men kommer til å bruke AC strømmen til lanterner med glødelamper kanskje instrumentbelysning for å beholde den klassiske stilen litt med variabel spenning :-)
Tror nok det blir ett 72/80 amp batteri jeg tar med hjem å lader når det trengs:)
Jeg har ikke regnet på batteriforbruket, men hva med en powerbank for laptoper av denne typen? http://www.qi-infinity.com/collections/powerbanks/products/35k-mah-surface-pro-charger
Den har langt lavere kapasitet enn et marinbatteri, og den tåler ikke vann. Men den er liten og lett, kan puttes i lomma når du skal til og fra båten og kan lades hjemme med mobilladeren din.
Kanskje den holder til en typisk jolletur?
