jotto Svart 12.August.2016 Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 Nei, det star jo klart og tydelig at det er et marine startbatteri. Ikke noe stort problem, de tåler stort sett samme utlading uansett... Ja, du har jaggu rett... jeg leste at tittelen var "fritidsbatteri". Jeg tenkte at det betyr forbruksbatteri. Sitér dette innlegget Link to post
Hcolsen Svart 12.August.2016 Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 Flere gode alternativ til mitt prosjekt, da jeg ikke kommer til å ta ut lading av motoren siden jeg ikke har likeretter og spennings stabilisator montert. Men kommer til å bruke AC strømmen til lanterner med glødelamper kanskje instrumentbelysning for å beholde den klassiske stilen litt med variabel spenning :-) Tror nok det blir ett 72/80 amp batteri jeg tar med hjem å lader når det trengs:) Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 12.August.2016 Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 (redigert) Det er nok en bra konklusjon.skal du bære batteriet noen meter så ikke det tynne bærehåntaket på Kina batteriet til Jula noe behaglig ut.Det er nok ikke bare i håndtaket produsenten har spart inn på under produksjon men vær sin lyst.72 eller 80 Amp er nok ett fett til ditt bruk. Redigert 12.August.2016 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hcolsen Svart 12.August.2016 Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 Ett batteri fra mekonomen og en batterikasse fra Biltema med noe som ser ut som ett godt bærehåndtak, sigaretttenneruttak og voltmeter. Da har man vel en komplett løsning som skulle vare en stund mellom hver lading ☺️?? http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Batteriboks/Batteriboks-med-elektronikk-2000032450/ Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 12.August.2016 Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 Tror nok jeg hadde lagt på en hundrelapp for å få det fra Mekonomen https://www.mekonomen.no/bil/tilbehor/batterier/fritidsbatterier/batteri-pa282873no http://www.jula.no/catalog/fritid/bat-og-maritime-produkter/batelektrisitet/batbatterier/bat-fritidsbatteri-608038/ Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
jotto Svart 12.August.2016 Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 Jeg har ikke regnet på batteriforbruket, men hva med en powerbank for laptoper av denne typen? http://www.qi-infinity.com/collections/powerbanks/products/35k-mah-surface-pro-charger Den har langt lavere kapasitet enn et marinbatteri, og den tåler ikke vann. Men den er liten og lett, kan puttes i lomma når du skal til og fra båten og kan lades hjemme med mobilladeren din. Kanskje den holder til en typisk jolletur? Sitér dette innlegget Link to post
Hcolsen Svart 13.August.2016 Link til dette innlegget Svart 13.August.2016 35,000 mAh! De begynner virkelig å ta seg opp i kapasitet for en grei pris! ?? Sitér dette innlegget Link to post
