seil Startet 8.August.2016 Link til dette innlegget Startet 8.August.2016 Klarte å sette tau i propellen, og motoren stoppet brått. Har dykket ned og fått ut tauet. Nå går motoren greit i fri, men med en gang jeg setter den i gir stopper den. Har prøvd å veive motoren rundt for hånd, og den går lett rundt i fri. I gir klarer jeg såvidt å dra den rundt, men det er tungt. Motoren er en yanmar 1gm10 med rett aksling og foldepropell. Hvordan fortsetter jeg feilsøkingen? Sitér dette innlegget Link to post
Stella Polaris Svart 8.August.2016 Link til dette innlegget Svart 8.August.2016 Du har for stor motstand i propellen. Kan det ha satt seg taufibre inn i aksellagringen? Sitér dette innlegget Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik Totalmedlem av RS Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar Link to post
Roger jo Svart 8.August.2016 Link til dette innlegget Svart 8.August.2016 (redigert) Siden du kan tørne akslingen lett i fri og motoren stopper når du setter den i gir høres det ut som om at du har et defekt gir, eller misforsto jeg. Redigert 8.August.2016 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Ballard Svart 8.August.2016 Link til dette innlegget Svart 8.August.2016 Hvis motoren går normalt på tomgang når gearet står i fri, er det ingen ting i veien med den. Og hvis du også kan dreie propell aksel lett for hånd, ( det bør du kunne) ,mens gearet fremdeles står i fri, da må det vere noe inne i selve gearkassen som er ødelagt. Sitér dette innlegget Link to post
seil Svart 8.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2016 må nok hoppe en tur i vannet igjen i morgen, da - og sjekke om akslingen går rundt i fri. Tenkte dessverre ikke på å gjøre det da jeg tok ut tauet fra propellen. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 8.August.2016 Link til dette innlegget Svart 8.August.2016 Du får vel tak i akselen ? Trenger ikke dreie fra utsiden av båten... Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
seil Svart 9.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2016 Nå har jeg prøvd å dreie propellakselen for hånd, mens den står i fri, og jeg klarer ikke å få den rundt. Gjetter da på at det er propellaskelen som henger igjen? Kan jeg løsne propellakselen fra giret for å verifisere at det er den som går tregt? Sitér dette innlegget Link to post
