kor mykje vind tåler båten på tvers ved brygga
Bortafor
Eg ligg fortøyd med langsiden langs flytebryggja, og får vinden på tvers, frå bryggja. Det bles kraftig, liten til stiv kuling, og eg er redd for at enten fortøyninga ryk eller at båten kan ta skade av dette. Båten ligg og slitt i fortøyninga og henger seg over. Kva er best å gjere? Det er vel ikkje lett å løyse fortøyninga heller. Adde kanskje vore best å kunne lege "på svai" til bryggja?
Redigert av Bortafor (see edit history)
Lurt med rykkdempere på fortøyningene og jevnt fordelt fortøyninger på kryssholtene ombord slik at du får fordelt kreftene som virker på båten best mulig. Ved kraftig sidevind (type storm) pleier jeg ha doble fortøyninger i begge ender (i ekstreme tilfeller også doble spring, alle med rykkdempere). Er du redd for at kryssholtene skal ta kveld kan du hvis praktisk mulig legge ekstrafortøyningene på kryssholtene på andre siden av båten og la disse tauene gå over dekk og ut halegattene (eller over relingen) på siden hovedfortøyningene går. Ikke praktisk mulig akter på min båt, men for vinterfortøyningene i baugen legger jeg hovdefortøyningene til nærmeste kryssholt og forøyning nummer to til kryssholtet på andre siden. Da strammer jeg opp slik at hovedfortøyningene er passe stramme og ekstrafortøyningene litt slakkere, slik at ekstrafortøyningene er litt med å avlaste hovedfortøyningene i de værste vindråsene. Skulle hovedtampene ryke har jeg da tilleggstampene i bakhånd. Skal mye til at begge skal ryke, da er det vel uansett for heftig vær til at det nytter gjøre så mye :wink:
Det at båten legger seg over på siden er normalt, spesielt ved stort overbygg eller hvis du har mast (ligger faktisk og trilter fram og tilbake i køya selv nå, men her har de meldt at det skal roe seg snart, da blir det søvn på gang!) Er ikke så veldig behagelig når båten legger seg over på siden, det er sikkert, men båten tåler i de aller fleste tilfeller mer enn folkene ombord, så ikke bekymre deg så mye over det :smiley:
Lykke til, håper du får fortøyd slik at du kan føle deg trygg!
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Enig med lengst mulig tau, hvis mulig fest tauene på motsatt side av bryggen for å få lenger tau. Når vi kjøpte båten fulgte det med litt tynne fortøyningstau, vi lå skikkelig dårlig som du gjør nå. Kjøpte nye kraftige tau (32mm mener jeg), satte på rykkdempere og festet de på motsatt side av bryggen. Etterpå lå båten helt stille. Byttet også spring, bare rykkdemper den veien vinden kom mest fra. I mye vind bruker jeg alltid doble tau. Utrolig hvor fort ett tau slites over hvis det begynner å gnage (opplevde dette i marinen noen ganger). Doble tau gir også dobbel fjæring. Vet det er fyfy på baatplassen, men jeg fortøyer alltid både i land og brygga når det er dårlig vær, tau tilbake til båten gir gnaging. Bruker ikke løkker eller pålestikk, da de ikke kan endres under press. To eller tre ganger rundt fortøyningspunkt og halvstikk på eget tau gir lite belastning på knuten.
Får ikke blitt mye bedre enn det der. Kunne evt vurdert å henge en daumann på fortøyningene mellom brygge og båt, slik det ble nevnt tidligere. Dette for å dempe rykk, og gjøre belastning jevnere. Man kunne også legge båten med baugen mot brygga, og sidefortøyninger skrått ut til hver side mot brygga. Vinden vil få mindre fatt i båten hvis den kommer rett forfra. Men det vil bli noe bevegelse også i denne posisjonen, og for å unngå at baugen kommer borti brygga, er denne fortøyningen enklest å få til på en ryddig måte dersom baugen har en vesentlig vinkel fremover slik at gattet for fortøyningen er godt foran båtens fremste punkt i vannlinja. Da kan man bruke stramme fortøyninger foran uten at baugen kommer borti.
Til en annen gang, om de virkelig blåser mye, kan du også fortøye på styrbord kryssholter, for å avlaste de på bb side, da fortøyer du på sb side og lengre bakover på land, gjerne i et feste ca der du står. Det fordrer selvsagt at ikke fortøyningene kommer i konflikt med rekkverket og annet. Men det ser ut som du lå bra der da, vinden kom jo rett vei også. Mye verre å ligge å gnage mot bryggen :-)
Redigert av Jonas78 (see edit history)
Bruk vest!
32mm ??
De størst http://www.westsystem.no/p/2604/fortoeyningsfjaer-forsheda  er til 22/24mm
jeg er i samme situasjonen har en 22 og en 24mm med  Forsheda   til to fester  godt forover.
Og  et  brest med demper, for ikke komme forlangt fra kaia.
Akter slik, på det værets i går  vel 18ms i kasta  båt 15T.
Båtene akterover har ikke dempere båt nr 3 så røk et veldig kort spring i går.
bilde
Knuten som kan løsnes under press mener det er en Rolling Hitch på egen tamp lærte av en Svenske for en del år siden.
bilde
32mm ??
bilde
Rolling Hitch
på
bilde
