Hvilken VHF-kanal er egnet til å spørre om generell info?
larsen2000
om man skal ha kontakt med andre båter så er det foruten k16, skip til skip kanalene 6 og 8 som gjelder.   På arbeidskanalene er det bare kystradioen som hører deg
Huum - interessant teori.
Ja det er kanal 16 som er nød og kalle kanal - rett, og det er kun Kystradiostasjonene som høre deg på deres arbeidskanaler - rett.
Men hvor får du det med kanalene 6 og 8 i fra. Man kan bruke en hvilken som helst skip til skip kanal for kommunikasjon mellom fartøy, tror det er en lite misforståelse ute å går her hos deg.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Finnes det noen egnet kanal hvor en kan spørre om generelle ting som , hvor makrellen står, ,? Eller er det slik at de fleste kun lytter på kanal 16?
 Jeg ferdes i Oslofjorden og rundt Risør.
Fiskerikanalene :rolleyes:
Ja, en skal ha lyttevakt på 16 nå en er er under fart.
Værmelding får en på en arbeids-kanal der en er, kl. 09-12-15-18 og 21 lokaltid og ved anrop.
Kanalplan og nødprosedyre
http://www.kystradio.no/bedrift/kystradio/noedprosedyrer-og-kanalplaner/
Det er nok ikkje mange som lytter på andre kanaler enn K16. Det er også unormalt å spørre vilt ut i "skyen" om bølgeforhold og hvor makrellen står. Det vanlige med VHF er å kalle opp ett bestemt fartøy på K16 og så gå til en annen kanal. Som tidligere sagt, så er det populært for fiskere å bruke K6 og K8, men det er nok ikkje mange som hører på dei konstant.
Ser det manglet et lite ord der , "fortrinnsvis 6 og 8"  var det jeg lærte når jeg tok generelt radiotelefonisertifikat (men det er jo noen år siden.. , kremt)
Fin oversikt hos Trudelutt.com som også er medlem her inne
http://trudelutt.com/linker/vhf_kanaler_nor.htm
Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007
Sikkert ikke, men hadde det vært spesifikke kanaler for slikt som også var i bruk ville nytteverdien av VHF gått i taket :)
Tja, man kan jo spørre om hva man vil på lufta, det er hvordan man kaller opp og spør som er regulert. Altså ingen ting i veien med å kalle opp båter i gjestehavna i Arendal : detter er ...... Finnes det ledige plasser? Får man svar så får man raskt bli enig om en annen kanal.
Husk L kanalene som jo kan brukes til mye av dette.
Viktigst i mine øyne er lytteplikten - ja jeg er kanskje innhabil er - men jeg vet det virker, og har selv erfart at det er mye hjelp å hente ved hjelp av VHF.
Det er mange som lytter, og fellesskap er stort.
*sette på 25W sendestyrke*
"Alle stasjoner,alle stasjoner, alle stasjoner. Dette er LA8PV, LA8PV, LA8PV. Rapporter plassering av makrell. Rapporter plassering av makrell. Kom."
:-D
I praksis vil ikke dette du spør om fungere desverre, men som nevnt over kan du jo kalle på en spesifikk båt og spørre. Du kan jo også prøve på kanal L1-L3 på svak sendestyrke, men tviler på at du får noe svar.
Dette sier Danskene
Kanal Kyststation Skib S/D Anvendelse
1L    - 155.500  S Lystfartøjer
2L    - 155.525 S Lystfartøjer
3L    - 155.650 S Lystfartøjer (kun Norge og Finland)
1F    - 155.625 S Fiskefartøjer
2F    - 155.775 S Fiskefartøjer
3F    - 155.825 S Fiskefartøjer (også fritidsbåde)
PS, mener L3 også er på Island?
:-D
Hadde funket som fjell om det var et mer moderne system med avgrensede kanaler basert på geografi og innhold :)
:-D
Tja, hvis du bruker samme oppkallingen og ber interesserte gå til en annen kanal for å diskutere fiskemuligheter i området er det jo ikke noe problem.
De færreste vil nok kjenne igjen radioamatøren Marve :wink: med det kallesignalet
Det må vel være uproblematisk å utveksle kort informasjon om slike saker på VHF?
16 er jo som nevnt nød ok kallekanal. Om man kaller opp med følgende melding:
"Status for makrellfiske ved Færder ønskes, gå til kanal 63 (f.eks.) om du har info" så burde det vel være greit?
Ja, så klart er det greit. Men tror du noen går til kanal 63 og forteller om sitt makrellfiske uten at du spesifikt har vært i direkte dialog med noen? Eg tror det blir liten suksess.
