Ternen32 Startet 13.Juni.2005 Link til dette innlegget Startet 13.Juni.2005 Har nylig hørt at jeg må ikke finne på og bruke farga diesel på Webastoen, da det brenner opp varmeren innvendig. Problemet skal vistnok være at farge tilsetningen i dieselen brenner ikke opp men legger seg som et belegg inne i kammeret som igjen gjør at varmeskjoldene ikke lenger ikke har noen effekt. Noen andre som har noen erfaringer rundt dette. ?? Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
LALUNA II Svart 13.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2005 Ingen erfaring med det nei.... men de små mengdene den bruker får jeg spandere ren diesel og heller være på den sikre siden Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
dieseldyret Svart 13.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2005 Har kjørt farge diesel på ebersprechern i mange år,har aldri hatt noe problem. Sitér dette innlegget Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 13.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2005 For noen år siden kørte jeg tankbil og leverte diesel til et større annlegg her på Vestlandet. Blant kunderne var der en del mobilkraner, som ofte har en liten seperat tank til varmeapp. De fleste hadde Eberspreker (sikkert ikke rigtigt stavet) varmer. Dette var rett etter at den røde diesel kom. De fleste fikk problemer, men problemet var ikke at varmeren brente opp, tvertimot, varmeren "koksede" seg, med følgende startproblemer. Noen valgte å bruke blank diesel, andre blandede farget diesel med parafin, halvt om halvt. Det var før parafinen ble farget. Du bør ikke bruke ren parafin, da den har litt for høy brenneffekt, såledet at brennkammeret i varmeren kan bli brennt opp over tid. Selv har jeg opplevet å ha problem med en varmer, som ikke ville starte (det var før vi fikk farget diesel). Jeg rådførte meg med et Bosch verksted, og fikk besked om å kjøre varmeren på lampeolie en halv time. Varmeren startede på andre forsøk, og det var ikke lite sot som kom ut av exosen. Faktisk så mye at jeg måtte vaske nabobåten etter på. Varmeren virkede uten problemer resten av sesongen, etter det ble det en del av vårpussen, å kjøre varmeren på lampeoile. Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
Cirkeline Svart 13.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2005 Har Ardic og den kjører utmerket på samme diesel som motoren bruker. Fra en forhandler av båtutstyr i Kristiansand ble jeg advart om å bruke farget diesel på en type varmer p.g.a koksing i brenneren.(Ikke Ardic) Konstruksjonen på varmeren skal være årsaken. Vi trenger jo "kunstig" varme i disse dager inntil sommeren kommer. XD3P Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 13.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2005 Tipset om lampeolje skal prøves.. Og varmer i båten er helt klart n øvendig foreløbig ser det ut til.. NÅ VIL VI HA SOL OG SOMMER!!.. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
